将晶振的两个脚互换,会影响电路的正常工作吗?
9244|25
 楼主| myic200610 发表于 2010-3-24 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原晶振连接如下图一所示,晶振1脚的网络为XT102,晶振2脚的网络为XT101.现将晶振的两个管教互换,如图二所示,晶振2脚的网络为XT102,晶振1脚的网络为XT101.
请问,互换后的电路还能正常工作吗?
谢谢!
457878 发表于 2010-3-24 23:23 | 显示全部楼层
还有这样的问题,汗!!!!
pa2792 发表于 2010-3-24 23:31 | 显示全部楼层
刚刚干活的时候我也是这样想的。
 楼主| myic200610 发表于 2010-3-24 23:48 | 显示全部楼层
arminux 发表于 2010-3-25 11:01 | 显示全部楼层
楼主见过晶振吗?如果能分辨哪条腿是1哪条是2那就不能互换。分辨不出自然就能互换了
江陵龙少 发表于 2010-3-25 20:38 | 显示全部楼层
楼主说的是晶体,是可以换的
andy2003hu 发表于 2010-3-25 20:41 | 显示全部楼层
肯定可以
 楼主| myic200610 发表于 2010-3-25 23:04 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点!
很弱智的问题,让大家见笑了!
msp430f2009 发表于 2010-3-26 00:08 | 显示全部楼层
问得好
王紫豪 发表于 2010-3-29 00:20 | 显示全部楼层
6楼说的对,这样的是晶体,一般四个脚的才叫晶振。不过现在大家都把晶体叫做晶振。
arminux 发表于 2010-3-29 01:10 | 显示全部楼层
拜托,有的东西是约定成俗的,你到电子市场说买晶振看别人给你几条腿的,内含振荡电路(一般四条腿)的叫钟振(或者有源晶振),只有晶体的叫晶振,叫人买晶体反而不知道是什么东西了
当然,如果要扣字眼的话都可以叫晶振(晶体谐振器或者晶体振荡器)
 楼主| myic200610 发表于 2010-3-31 18:33 | 显示全部楼层
a06002223 发表于 2010-4-1 17:23 | 显示全部楼层
能互换
是无源元件
像电感电容一样
sn516952 发表于 2010-4-2 06:12 | 显示全部楼层
晶振的两只脚是无极性的,可以互换,所以你调一下也没关系
 楼主| myic200610 发表于 2010-4-2 17:13 | 显示全部楼层
谢谢大家!
YiSuan210 发表于 2010-4-3 11:06 | 显示全部楼层
两脚的无极性,可以互换
四角的有极性,但一般对称,也可以互换
binmuk 发表于 2010-4-6 19:05 | 显示全部楼层
对待知识的态度不应该是不屑的
电子三极管 发表于 2010-4-7 15:41 | 显示全部楼层
可以换 楼上的说的都正确
还是西门 发表于 2010-4-7 20:37 | 显示全部楼层
大家好,我知道晶体的两个脚是可以互换的。但是我发现晶体两个脚的波形不一样,即一个波形非常好,另一个稍差。请问,这在要求高的场合有影响吗?
xinyipcb 发表于 2010-4-8 16:29 | 显示全部楼层
把大学的模点书再拿出来看一下就知道怎么会师了。
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
