1000V输出电压电源设计
1907|8
 楼主| ddc2004 发表于 2016-10-8 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要设计一个电源:输入电压为5V
输出1000V,最大电流10mA,输出电压0~1000V由控制端0~5V控制
需要隔离
请教一下有相应的设计吗?一般采用什么方案?
GavinZ 发表于 2016-10-9 13:50 | 显示全部楼层
我刚买了个500V,2mA的,digikey上买的。手册上有框图。
wh6ic 发表于 2016-10-11 20:08 | 显示全部楼层
有效输出就要10瓦,5V电源输入不靠谱,可能24V甚至更高才好一点。
0V可调输出有一定难度
mwli 发表于 2016-10-12 08:45 | 显示全部楼层
这个挺狠啊,1000v ,5v。相差200倍,这输出的分辨力太低了吧
18971591125 发表于 2016-10-12 08:56 | 显示全部楼层
你要做电蚊拍还是电棍
hxz0796 发表于 2016-10-12 20:42 | 显示全部楼层
淘宝上有现成的模块卖吧,你可以去看看。
摸摸 发表于 2016-10-12 21:53 | 显示全部楼层
参考一下液晶灯管驱动电路。
hushaoxin 发表于 2016-10-14 17:11 | 显示全部楼层
参考一下液晶灯管驱动电路。
没有太大的可参考性,液晶灯管输出电压只在小范围变动,他这个可是0~1000V变动的
我做过0~600V,1A输出的数控电源,不过成本就呵呵了
玄德 发表于 2016-10-15 11:43 | 显示全部楼层
拆过天津出的成品电源,里面器件很常规,但我们做不了,需要长期经验。
