[运放]
运放输出电压不变
1472|11
一个二阶压控电压源低通滤波器,截止频率为100,输入一直流电压时,输出电压一直在0.28V,运放用的是AD8676,是双运放,其中另一个用作跟随器,检测过没问题,电源电压也没问题,就是第二个运放的三个引脚电压都不对,且改变输入,输出电压一直在0.28V。头大啊!求助!
yanwen217| | 2016-10-8 20:17 | 只看该作者
是参数不合适造成
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-10-8 20:53 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2016-10-8 20:17
是参数不合适造成
请问您说的是哪个参数,输出电流吗?我PDF上没有看到具体数值,但是我的反馈电阻有几十K,应该不会啊?
lihui567| | 2016-10-8 22:15 | 只看该作者
是不是应该去掉c401
yanwen217| | 2016-10-9 08:51 | 只看该作者
我是卖鞋的 发表于 2016-10-8 20:53
请问您说的是哪个参数,输出电流吗?我PDF上没有看到具体数值,但是我的反馈电阻有几十K,应该不会啊? ...
二阶压控电压源低通滤波,对参数都是有比例要求的,也就是R407/R408/R409/R410和C401/C402都是有严格的比例要求的
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-10-9 12:39 | 只看该作者
lihui567 发表于 2016-10-8 22:15
是不是应该去掉c401
为什么要去掉?
而且去掉结果不对!
yanwen217| | 2016-10-9 12:40 | 只看该作者
我是卖鞋的 发表于 2016-10-9 12:38
正是按要求算出的参数,要不然我的电阻也不会那么奇怪了
可是跟我算出来的相差很远哈
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-10-9 13:30 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2016-10-9 12:40
可是跟我算出来的相差很远哈
能给我看看你算的吗
yanwen217| | 2016-10-9 20:06 | 只看该作者
我是卖鞋的 发表于 2016-10-9 13:30
能给我看看你算的吗
我用一个软件计算的是C401=C402=1uF, R408=1.62K, R409=1.56K,R407=8.47K,R410=4.87K,转折频率点设置100Hz
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-10-10 20:40 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2016-10-9 20:06
我用一个软件计算的是C401=C402=1uF, R408=1.62K, R409=1.56K,R407=8.47K,R410=4.87K,转折频率点设置100 ...
我是手算的,初始的电容值选的不一样,所以后面的参数值就不一样了
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-10-10 20:46 | 只看该作者
天啊,简直可以买彩票了,真的没想到竟然是芯片坏了,竟然换到第三片才正常,换了第一块的时候,绝对想不到第二块芯片还会坏啊!!!!!!!!!!!!!!!
