[其它应用]
i2c通信求助
596|9
feiqi1|  楼主 | 2016-10-8 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define slavewriteaddr 0x90  //定义从机写控制字节
#define slavereadaddr 0x91   //定义从机读控制字节
typedef unsigned char uint8
;uint8 date;
sbit SDA=P2^0;               //定义I2C通信的数据线
sbit SCL=P2^1;               //定义I2C通信的时钟线
sbit DS1302=P2^4;            //定义DS1302的复位引脚
void delay(uchar x)     //延时xms函数
uchar i,j;
for(i=x;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
void init_ser()        //串口初始化,设置通信速率9600
TMOD=0x20;
SCON=0x50;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
ET1=0;
void I2C_start()       //I2C起始信号
SCL=1;
delay(1);
SDA=1;
delay(1);
SDA=0;
delay(1);
SCL=0;
void I2C_init()       //I2C初始化信号
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
void I2C_stop()       //I2C结束信号
SDA=0;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SDA=1;
delay(1);
SCL=0;
delay(1);
uint8 I2C_writebyte(uint8 y)      //I2C写(发送)一个字节,y为待发送的字节数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  SCL=0;
  delay(1);
  if(bit(y&0x80))
  SDA|=0x01;
  else
  SDA&=0xfe;
  delay(1);
  SCL=1;
  delay(1);
  y<<=1;
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SDA=0;
delay(1);
SCL=0;
delay(1);
uchar I2C_readbyte()            //I2C读(接收)一个字节 ,y用于储存读到的字节数据
uchar i;
uint8 y;
for(i=0;i<8;i++)
  SDA=1;                            //释放数据总线
  SCL=0;
  y<<=1;
  if(SDA)
   y|=0x01;
  delay(1);
  SCL=1;
return y;
SCL=0;
delay(1);
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SCL=0;
delay(1);
uchar readtype(uchar addr)          //I2C从PCF8591的某个通道读取数据
I2C_start();
I2C_writebyte(slavewriteaddr);
delay(1);
I2C_writebyte(addr);
delay(1);
I2C_start();
I2C_writebyte(slavereadaddr);
delay(1);
date=I2C_readbyte();
I2C_stop();
return date;
void UART_send(uint8 date)            //I2C从PCF8591读到的数据发送到串口缓存
SBUF=date;
while(!TI);
TI=0;
void main()                           //主函数
I2C_init();
init_ser();
DS1302=0;
while(1)
readtype(0x42);                       //从PCF8591通道2读取数据,并设置串口输出使能和单通道输入
UART_send(date);
delay(100);
各位大虾,好
我做串口调试时,用的PCF8591怎么读取的数据一直是ff?请大神们帮我解答下,万分感谢
androidbus| | 2016-10-8 20:19 | 只看该作者
你是不是看别人的视屏自己写的程序,你得看看自己板子上的地址是什么,这样才行
litengg| | 2016-10-8 20:20 | 只看该作者
我当时也是ff,后来发现是器件的地址写错了。。
qiangweii| | 2016-10-8 20:28 | 只看该作者
你需要看看自己板子上pcf这个芯片的地址是不是正确的。。
shashaa| | 2016-10-8 20:29 | 只看该作者
我看了下按照我的理解重新写的程序,我检查了好多遍都没发现错误
feiqi1|  楼主 | 2016-10-8 20:38 | 只看该作者
我就怀疑是不是发送和接收有问题,我也对照时序表仔细的检查还是没发现,我再检查下芯片地址看看
feiqi1|  楼主 | 2016-10-8 20:39 | 只看该作者
谢谢大虾指点,万分感谢呀
PCF芯片的地址是正确的,现在好疑惑呀
大虾能否帮忙看看发送和接收的,谢谢。。
hfdy01| | 2016-10-8 20:45 | 只看该作者
实例85  PCF8591 I2C串行A-D(1602显示)吧
CallReceiver| | 2016-10-8 20:49 | 只看该作者
谢谢大虾分享,学习一下,正好做这个在。
