请教一个充电器设计问题!
3000|11
 楼主| cdjm 发表于 2008-6-9 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一个充电器:用一个蓄电池给另外一个蓄电池充电。<br /><br />输入蓄电池12V<br /><br />输出蓄电池6V,容量6VA<br /><br />最好能分两阶段充电,先恒流充电,再恒压充电。<br /><br />请教各位用什么办法实现好?<br /><br />还有,在网上找到了这样一个简单的充电电路http://www.dzsc.com/data/Circuit-37.html<br />
lai832 发表于 2008-6-9 18:53 | 显示全部楼层
注意输入电池的容量要足够,
用317功损有点大.<br />建议用开关电路.<br /><br />检测方式(控制方式与上图电路不变)<br />(注意处理好恒流输出与恒压输出)
 楼主| cdjm 发表于 2008-6-9 19:39 | 显示全部楼层
这个电路图可以用是吗?
那去试试看,还有这里用了晶闸管,能不能用其他的代替?
t.jm 发表于 2008-6-9 20:02 | 显示全部楼层
不能用,很落后的设计,毫无参考价值,
 楼主| cdjm 发表于 2008-6-9 20:05 | 显示全部楼层
请教一下现在一般用什么方法呢?
望不吝赐教
t.jm 发表于 2008-6-9 22:21 | 显示全部楼层
恒流恒压应该用PWM的方式,
检测控制部份可以用MCU,至少也该用运放。
 楼主| cdjm 发表于 2008-6-10 13:26 | 显示全部楼层
恒流怎么控制?
我现在是这样想,用buck电路先把电压降下来。<br />可是buck电路做到恒压很容易,恒流就知道怎么办了
t.jm 发表于 2008-6-10 15:45 | 显示全部楼层
恒流恒压都差不多,
有电压负反馈,输出电压就稳定相当于恒压,<br />有电流负反馈,输出电流就稳定相当于恒流,<br />你现在要加电流负反馈环,根据不同的电池电压阶段去切换<br />电流负反馈和电压负反馈.
 楼主| cdjm 发表于 2008-6-10 16:04 | 显示全部楼层
多谢指点!
 楼主| cdjm 发表于 2008-6-11 12:43 | 显示全部楼层
一个充电器电路!!
这个充电器电路的原理有几点不明白,大家能帮我解释一下吗?<br /><br />1、我的理解是这个电路输出先恒流充电,A1输出低电平,A2输出高电平。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;然后当电池电压比较高时,A1输出变高电平,A2输出变低电平,LED亮。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道这样分析对不对?<br />2、如果是这样工作,有两个问题,1、恒流电流怎么计算?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、图中的C6有什么作用?<br />
t.jm 发表于 2008-6-11 13:20 | 显示全部楼层
C6,R12产生震荡,用来做充电指示,
没有恒流,只有限压:(1&nbsp;+&nbsp;R17/R15)Vd10&nbsp;V<br />这个设计太扣门了!<br />说不定我的手机电池就是被它害的.
donkey89 发表于 2008-6-12 23:26 | 显示全部楼层
这个图纸就是蛋蛋充的图纸吧?
