高手来帮忙~~~
12445|83
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在工作中碰到个郁闷的问题。。。
一台设备在一个强磁场边上工作,该强磁场的场强预计达到2~3T
当设备离磁场中心达到一定的距离时,设备就不工作了。。。
想了想,可能是设备中的电源是开关电源,当设备离强磁场太近导致高频变压器磁饱和,停止工作。。。但是条件限制,设备也不能拆开,也不能在那个地方做这个实验试试。。。
各位高手有什么好办法,可以把这个强磁场屏蔽在设备外?
或者哪位高手还能帮偶想到,设备停止工作的原因?
再或者哪位高手还能有什么好的方法可以让设备继续工作~~~~~~~
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 09:55 | 显示全部楼层
自己先顶下,占个沙发~~~
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 09:57 | 显示全部楼层
匠人,肠子,蚂蚁,阳阳,老X……各路高手
点名请问有什么好的办法没得~~~或者帮忙分析下原因~~~
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 10:30 | 显示全部楼层
高手都不在家的么????????
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 10:31 | 显示全部楼层
一顶顶到顶楼上~~~
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 10:38 | 显示全部楼层
继续顶,俺还就不信没人知道了~~~~~~~~
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 10:55 | 显示全部楼层
哦,天哪,要沉底了,顶起来~~~~~~
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 11:05 | 显示全部楼层
这问题太难?还是分太少~~~~
HWM 发表于 2010-3-25 11:07 | 显示全部楼层
既然知道怕磁,就磁屏蔽啦。
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 11:18 | 显示全部楼层
额,忘记HWM在了
可问题就在于,俺找不到可以屏蔽磁场的方法……
HWM指导下我,怎么屏蔽磁场?
123654789 发表于 2010-3-25 11:43 | 显示全部楼层
楼主你有没有见过电视机的高频头,他为了避免干扰,就使用一个金属外壳裹住那个电路板,
HWM 发表于 2010-3-25 12:16 | 显示全部楼层
如果是静磁场,采用高磁导率μ的铁磁材料屏蔽为最佳。其实单就磁来说,不是“屏蔽”,而是将其诱导到别处去。
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 12:27 | 显示全部楼层
12# 123654789
我看过,因为我自己还拆过~~~~~~~
但是那个我只认为屏蔽的是电场,而不是磁场,因为如果在电视机旁边放个大点的音箱电视图像就变形了……
HWM 发表于 2010-3-25 12:30 | 显示全部楼层
14搂:
使图像变形的罪魁祸首主要是“磁场”。
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 12:31 | 显示全部楼层
13# HWM
用这种材料会不会把设备吸到那个强磁场上呢。。。。。
HWM 发表于 2010-3-25 12:32 | 显示全部楼层
可能,需加强固定。
最爱01间 发表于 2010-3-25 12:41 | 显示全部楼层
把你的设备和使用环境快照上来看看!
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 12:45 | 显示全部楼层
15# HWM
使图像变形的主要是磁场我知道~~~但是那个电子的偏转是靠电场实现的=。=
我的意思是说电视机包括有些大屁股电脑显示器里面那个屏蔽罩不是用来屏蔽磁场的=。=
而我举那个例子是为了证明,那个屏蔽不了磁场=。=
让你误会了=。=汗个先
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-25 12:50 | 显示全部楼层
18# 最爱01间
那地方是不允许带相机进去的=。=
包括一切金属制品都不行=。=
说白了就是要用在核磁共振仪的旁边~~~~~那个场强目前最高可以达到3T
个人签名:该用户很懒,什么也没留下…… 除了传说
99
