[运放] 希望各位大神能指教我遇到的仪表放大器不懂的地方
906|7
 楼主| Ch124 发表于 2016-10-10 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
airwill 发表于 2016-10-11 16:28 | 显示全部楼层
1. 确实是三极管导通电压, 是运放输入端内部的三极管, 有条件可以看看内部电路.
2. 共模电压跟问题1 的原因类似, 由于内部电路线性范围要求所定义
 楼主| Ch124 发表于 2016-10-12 20:58 | 显示全部楼层
2. 共模电压跟问题1 的原因 ...
很多**说仪表放大电路要给输入端提供直流回路,就是并联到地或者是提供Vcm,但这相当于输入端并联电阻,不会降低输入阻抗吗
airwill 发表于 2016-10-12 21:22 | 显示全部楼层
增加这方面的电路, 是会引起阻抗的变化的, 所以电路设计的时候, 需要进行这方面的技术
 楼主| Ch124 发表于 2016-10-13 13:04 | 显示全部楼层
谢谢回答,您知道有什么方法解决这一问题吗
 楼主| Ch124 发表于 2016-10-13 13:05 | 显示全部楼层
增加这方面的电路, 是会引起阻抗的变化的, 所以电路设计的时候, 需要进行这方面的技术 ...
airwill 发表于 2016-10-13 20:39 | 显示全部楼层
这好象不是一个问题, 你应该根据自己的信号特性和电路要求, 设计适合的电路来满足工作要求.
