[电路/定理] 三极管的导通和滤波
4758|31
 楼主| 281110040 发表于 2016-10-10 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一本书里看到老外的电路见图2和图3。有个三极管高通电路见图2,输入高电平,输出28V,输入低电平输出0V,对么?工作原理是什么样的?另外有个滤波电路见图3,应该是个RC的低通滤波电路?原理是什么样的呢?谢谢!
lihui567 发表于 2016-10-10 23:13 | 显示全部楼层
输入高电平,Q1导通后Q2导通就输出28v了
maychang 发表于 2016-10-10 23:19 | 显示全部楼层
图2:两级共射直流耦合放大电路。
图3:不是低通,是高通,且频率升高到一定程度后幅频曲线又转回平缓,相频曲线向零相移靠拢。换句话说,一极点一零点。这是不考虑二极管时的情况。
赵恩峰 发表于 2016-10-10 23:26 | 显示全部楼层
图2电路out端后面的电路实质上可以看成负载,加上负载后再看就明白了!
lgz006 发表于 2016-10-11 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
板凳说得对,真地是高通。
weilaiheike 发表于 2016-10-11 12:46 | 显示全部楼层
补充一点,D62、D63的作用是防止三极管承受过大反向电压而烧坏,起保护作用
lgz006 发表于 2016-10-11 13:09 来自手机 | 显示全部楼层
补充一点,D62、D63的作用是防止三极管承受过大反向电压而烧坏,起保护作用 ...
你觉得它们有可能受到大的反压么?
maychang 发表于 2016-10-11 13:17 | 显示全部楼层
非也。
lgz006 发表于 2016-10-11 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
不饱脂肪,就是花生油喽!这可不是發明,是发现!
linyl2010 发表于 2016-10-11 13:34 | 显示全部楼层
这里的这2个管子不是起保护作用
maychang 发表于 2016-10-11 14:10 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-11 13:29
現在有個玩意:不飽和脂肪酸。沒想到電子工程師以前就發明了。
脂肪酸的发现,比电子技术要早120多年。
 楼主| 281110040 发表于 2016-10-11 14:19 | 显示全部楼层
图2中的D62\D63不是起保护作用是起什么用呢?图3中的右边部分只是负载,有没有其他的用处呢?图3中信号是28的低脉冲信号。
lgz006 发表于 2016-10-11 14:37 来自手机 | 显示全部楼层
图2中的D62\D63不是起保护作用是起什么用呢?图3中的右边部分只是负载,有没有其他的用处呢?图3中信号是28 ...
因为它没有必须保护的环境
qwertwuyu 发表于 2016-10-11 15:32 | 显示全部楼层
我个人认为还有强制拉到饱和的作用,因为要是保护作用要串联吧,并联一样烧毁啊
qwertwuyu 发表于 2016-10-11 15:34 | 显示全部楼层
图2:两级共射直流耦合放大电路。
图3:不是低通,是高通,且频率升高到一定程度后幅频曲线又转回平缓,相 ...
干啥用的呢图3
maychang 发表于 2016-10-11 15:56 | 显示全部楼层
那可不知道。
我个人认为还有强制拉到饱和的作用,因为要是保护作用要串联吧,并联一样烧毁啊 ...
说反了。
John_23 发表于 2016-10-11 16:11 | 显示全部楼层
lgz006 发表于 2016-10-11 16:29 来自手机 | 显示全部楼层
28(Hz)的低(频)频脉冲,它俩一般不必要。
qwertwuyu 发表于 2016-10-11 17:08 | 显示全部楼层
