就是一个温控系统嘛,首先你30W的怎么控制到60W?增大电压?这样PTC受不了,可能用不了多久就烧了,一般只用大功率实现小功率,比如说100W的实现30W的输出,一般的方式是PWM控制,根据你的电路设置将PWM的周期确定,然后基本上30%的占空比就OK了,其中周期是关键,应该足够小能够保证的输出功率基本在30W,如果周期太大会导致你的电源最后不稳,功率也不是很稳定,如果是温控系统就要加温度传感器,温度传感器可以考虑PT1000之类的,代码里面放一个PID就可以控制了,PT1000(四线制最好)的驱动最简单的采用LTC2983,这个芯片可以让你的PT的电流反向,去除寄生电压,能够保证温度比较准,一般这种方式你可以将温度控制在0.0几度的精度,效果比较好。
