[STM8] stm8s103能实现开机延时吗
3828|53
 楼主| sang523 发表于 2016-10-12 09:39 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2016-10-12 09:07
请你先解释一下延迟开机和开机延迟两个名词是什么意思?
比如说灯吧,当灯启动一段时间后进入另一个状态
qwertwuyu 发表于 2016-10-12 11:56 | 显示全部楼层
hzt1234hf 发表于 2016-10-11 16:42
好像是复位电路加个大点的电容,通过电容缓慢放电实现延时启动,好像是吧,不是学电子的不太清楚 ...
不是吧,复位电路不是有个时间吗?加大电容就是改变时间,还能启动吗
qwertwuyu 发表于 2016-10-12 11:57 | 显示全部楼层
xmshao 发表于 2016-10-11 17:33
你是出于什么目的?
开机后软件上做个你想要的延时很方便。
当然硬件上你也可以做个上电延时控制电路。 ...
商店延迟控制电路怎么做,因为很多芯片都有上电时序,怎么设计延迟电路呢
NE5532 发表于 2016-10-12 14:24 | 显示全部楼层
你这个要求跟“开机”二字有关系么?
 楼主| sang523 发表于 2016-10-12 14:26 | 显示全部楼层
你这个要求跟“开机”二字有关系么?
其实是tim1来输出一个波形,控制灯
NE5532 发表于 2016-10-12 15:36 | 显示全部楼层
其实是tim1来输出一个波形,控制灯
对,跟“开机”有什么关系?
 楼主| sang523 发表于 2016-10-12 15:51 | 显示全部楼层
对,跟“开机”有什么关系?
应该是启动延时,表达错了
NE5532 发表于 2016-10-12 16:03 | 显示全部楼层
应该是启动延时,表达错了
表达错误往往会造成你搞错努力的方向,头晕脑胀做不出东西,有时候把要做什么搞清楚了,自己都把问题解决了。
 楼主| sang523 发表于 2016-10-12 16:13 | 显示全部楼层
表达错误往往会造成你搞错努力的方向,头晕脑胀做不出东西,有时候把要做什么搞清楚了,自己都把问题解决 ...
受教了,版主你好,我可以用tim1输出pwm,同时用tim1中断定时可以吗
NE5532 发表于 2016-10-12 16:21 | 显示全部楼层
要看你用的什么单片机,支不支持PWM模式下还产生中断了。如果感觉困难,可以再开一个Timer来用,现代单片机Timer一般不缺。
 楼主| sang523 发表于 2016-10-12 16:40 | 显示全部楼层
要看你用的什么单片机,支不支持PWM模式下还产生中断了。如果感觉困难,可以再开一个Timer来用,现代单片机 ...
stm8s103 ,好像就三个timer,都占了
NE5532 发表于 2016-10-12 16:54 | 显示全部楼层
那请再描述一下你想干嘛,我再帮你想办法。
 楼主| sang523 发表于 2016-10-12 17:27 | 显示全部楼层
谢谢了,我现在用tim1输出一个固定频率的方波,然后我想用其中断定时功能,让其在单片机启动一段时间后停止
NE5532 发表于 2016-10-12 21:29 | 显示全部楼层
这期间还有其他需要相应的中断没有?没有的话,直接软件延时都可以做了。
 楼主| sang523 发表于 2016-10-13 08:03 | 显示全部楼层
这期间还有其他需要相应的中断没有?没有的话,直接软件延时都可以做了。 ...
延时我用的delay,好像只能延时启动
黑夜之狼 发表于 2016-10-13 08:41 | 显示全部楼层
sang523 发表于 2016-10-12 09:07
上电后定时呢,领导给了这个要求
自己想吧,这么问法,还是问问老板为啥请你还好
NE5532 发表于 2016-10-13 08:45 | 显示全部楼层
请用人类的自然语言准确描述你想干什么,如果这个都说不清楚,就不用做了。
 楼主| sang523 发表于 2016-10-13 08:58 | 显示全部楼层
我刚毕业,公司没有相关的技术人员,只有让我去搞。。上面只给了具体的要求
 楼主| sang523 发表于 2016-10-13 09:04 | 显示全部楼层
请用人类的自然语言准确描述你想干什么,如果这个都说不清楚,就不用做了。 ...
现在我们用tim1输出了一个固定频率的方波,它控制着灯具,要求就是tim1启动后一段时间将灯的亮度调低,也就是降低功率,不能改波的占空比,只能通过不停通断该波,这是领导的要求。。
NE5532 发表于 2016-10-13 09:28 | 显示全部楼层
找一个定时器出来复用,作为定时。另外不停通断该波和改变占空比不是一回事啊?这领导水平??!
