[电路/定理] 为什么不能用前置放大器直接驱动扬声器?
12590|111
 楼主| yaofendou 发表于 2016-10-11 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不能用前置放大器直接驱动扬声器?
摸摸 发表于 2016-10-11 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
能驱得动?
xmar 发表于 2016-10-11 13:03 | 显示全部楼层
是不是说加个变压器连接前置放大器与8Ohm的扬声器,进行阻抗匹配就能完成音频功率放大了呢?答案肯定是否定的。阻抗匹配不是问题关键。关键还是前置放大器具备功率放大的能力。也就是说功率放大器不但要放大信号电压而且还能放大信号电流。前置放大器只能放大信号电压。如果某个前置放大器真的能够放大电压也能够放大电流,用做功放就没有不可克服的障碍。阻抗匹配不过是构成功放的因素之一,不是问题的全部。
lgz006 发表于 2016-10-11 13:22 来自手机 | 显示全部楼层
这应该是园园的学生
maychang 发表于 2016-10-11 13:23 | 显示全部楼层
“阻抗匹配”是个已经让各种各样的作者弄得很混乱的概念。
楼主贴出来的这一页即是明证。
XuChuanyu 发表于 2016-10-11 14:30 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-10-11 14:33 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-11 13:21
曾經有人拿線圈式麥克風直接接喇叭,然後來找我說怎麼沒聲音,我說有但很微小,他說難怪要裝擴音機。 ...
那还不如两支扬声器对着联接。
效率最高的,是两支高阻耳机对着联接。当初贝尔发明的电话就是这样的。
airwill 发表于 2016-10-11 16:23 | 显示全部楼层
这主要就是阻抗匹配的问题
lgz006 发表于 2016-10-11 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
这主要就是阻抗匹配的问题
假如把前置做成输出阻抗8欧,那它就可以直接驱喇叭?
airwill 发表于 2016-10-11 16:30 | 显示全部楼层
嗯, 是的
只是这么小的输出阻抗, 前放不会提供哦
captzs 发表于 2016-10-11 16:31 | 显示全部楼层
阻抗和功率匹配都要考虑。
lgz006 发表于 2016-10-11 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
嗯, 是的
只是这么小的输出阻抗, 前放不会提供哦
即便把扬声器做成20k,它就能象个喇叭那么响么?
lgz006 发表于 2016-10-11 16:45 来自手机 | 显示全部楼层
阻抗和功率匹配都要考虑。
这里没有阻抗的匹配问题,但有设备的连接问题。给你打个比方吧,说电脑电源配套主机负载并折算到阻抗RL,你能认为与电源阻抗匹配值就是RL吗?
maychang 发表于 2016-10-11 16:49 | 显示全部楼层
嗯, 是的
只是这么小的输出阻抗, 前放不会提供哦
“这么小的输出阻抗, 前放不会提供哦.”
想让前级输出阻抗为8欧,太容易了,小到0.1欧都做得到。不过扬声器发出的声音仍然非常微弱,很难听到。
lgz006 发表于 2016-10-11 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
给个结论:不是所有电器都按阻抗匹配连接的。
maychang 发表于 2016-10-11 16:55 | 显示全部楼层
嗯, 是的
只是这么小的输出阻抗, 前放不会提供哦
扬声器做成20千欧,也很容易。
但声音还是非常小,很难听到。
captzs 发表于 2016-10-11 17:03 | 显示全部楼层
这里没有阻抗的匹配问题,但有设备的连接问题。给你打个比方吧,说电脑电源配套主机负载并折算到阻抗RL, ...
我这样想,为了得到较好的放大效果,前置的集电极电阻一般都是K数量级,如果接8R喇叭,阻抗太小,功率传输效果就很差,声音极小;如果用高阻抗耳机,则放音就很好,所以我就理解阻抗和功率匹配都要考虑。
eyuge2 发表于 2016-10-11 17:06 | 显示全部楼层
是不是说加个变压器连接前置放大器与8Ohm的扬声器,进行阻抗匹配就能完成音频功率放大了呢?答案肯定是否定 ...
虽然我也用D类功放芯片做过功放板,但是还是有些不懂。想请教一下“不但要放大信号电压而且还能放大信号电流”是什么意思。
如果功放板子输入音频信号是正弦波,幅度为Vin(电流的幅度为Iin)
功放板子的增益是固定的为A.(运放的增益一般都应该是电压增益?)
输出我分几次接不同阻抗的喇叭,分别为4R,6R,8R。对应的输出电压幅度为V04、V06、V08.
请问
V04=V06=V08=Vin*A 正确吗?
如果正确,这明显是放大电压。(输入电压固定,输出负载不同,但是输出电压是固定的)
可以说板子本身的输出阻抗低,带不同的负载(喇叭)的时候,都能保持输出电压不变。
输出的电流,随不同的负载在发生变化,这能说成电流放大吗?
lgz006 发表于 2016-10-11 17:20 来自手机 | 显示全部楼层
我这样想,为了得到较好的放大效果,前置的集电极电阻一般都是K数量级,如果接8R喇叭,阻抗太小,功率传 ...
我理解你的意思,但我针对主题那本书的。“阻抗匹配”不要滥用!讲了半天,只为这一点。
理解。  发表于 2016-10-11 17:25
eyuge2 发表于 2016-10-11 17:29 | 显示全部楼层
前置放大和主放大器个人理解为 分成两级放大。一级不一定有那么大的放大倍数。
要获得大的输出功率,主放大器的电源电压小不了。
所谓阻抗匹配来获得最大的输出功率,在这里这里说不通。
在源输出阻抗为固定值的情况下,为了在负载端获得最大功率,将负载阻抗设置为与源输出阻抗相等,可以获取最大功率。
但是现在的情况是负载阻抗固定(喇叭),对主放大器的要求应该是其输出阻抗越小越好,这样才能将所有电压都加到负载端,负载获得最大功率。
