[STM32L1] STM32L152VDT6 访问GPIO的MODER寄存器失败
1596|2
 楼主| zwei97 发表于 2016-10-11 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在配置PA1为输出口时,设置GPIOA->MODER寄存器的第2或3位为1时,出现单步跟踪失败,同时在IAR寄存器的配置窗口该写该寄存器值时,直接显示访问R15错误,然后终止调试。
uint32_t  status=0;
status= GPIOA->MODER;
GPIOA->MODER = status|0x00000004;
GPIOA->MODER = status|0x00000008;
执行上述两条设置MODER值的代码后,IAR中单步调试失效。但配置为
GPIOA->MODER = status|0x0000000C;
则没有问题,即PA1只能配置为输入引脚,或模拟引脚?
群里有没有遇到这个情况的?试了很多次和好几块同型号芯片都这样,但103和101的没有问题。
wahahaheihei 发表于 2016-10-11 14:42 | 显示全部楼层
脉冲编码装置?没用过GPIO的这个模式
 楼主| zwei97 发表于 2016-10-11 15:10 | 显示全部楼层
不是,只是设置PA1口为输出口,在配置模式是出现问题
