[电路/定理] 请问下这个电路中的三极管起什么作用啊?
5167|42
 楼主| Meyeah 发表于 2016-10-11 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如图所示。
maychang 发表于 2016-10-11 16:05 | 显示全部楼层
前一图电路中三极管当然是放大作用,而且很可能工作到开关状态。
图中R514疑数值有误。
maychang 发表于 2016-10-11 16:06 | 显示全部楼层
后一图中三极管在芯片中,是你接触不到的。
captzs 发表于 2016-10-11 16:08 | 显示全部楼层
当输入信号大于设定值,Q52导通,阻止强信号输出。
John_23 发表于 2016-10-11 16:09 | 显示全部楼层
 楼主| Meyeah 发表于 2016-10-11 16:10 | 显示全部楼层
图中R514疑数值有误。 ...
这是提高驱动能力吗?
 楼主| Meyeah 发表于 2016-10-11 16:12 | 显示全部楼层
光耦一导通Q52就导通了啊,驱动电压够大的
如你所说是反相。但是反相不必多用一个三极管。  发表于 2016-10-11 16:37
lgz006 发表于 2016-10-11 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
放大与倒象,还得确认图个元件参数,还得看看后面接个啥。
昊430 发表于 2016-10-11 16:15 | 显示全部楼层
图中R514疑数值有误。 ...
功能来说两个图是一样的吧,都是输入为高时输出为高,输入为低时输出为低
韩山童 发表于 2016-10-11 16:21 | 显示全部楼层
信号翻转+放大,因为光电二极管产生的电流是很小的
lgz006 发表于 2016-10-11 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
在R512的限制下,“放大”后的电流也不大!
maychang 发表于 2016-10-11 16:39 | 显示全部楼层
功能来说两个图是一样的吧,都是输入为高时输出为高,输入为低时输出为低 ...
功能来说两个图是一样的吧”
准确一些说,叫逻辑关系一样。
maychang 发表于 2016-10-11 16:43 | 显示全部楼层
这是提高驱动能力吗?
驱动能力就算有提高,也提高不了多少,见11楼回复。
maychang 发表于 2016-10-11 16:44 | 显示全部楼层
这是提高驱动能力吗?
R514为零欧,通常这是不允许的。
昊430 发表于 2016-10-11 16:49 | 显示全部楼层
“功能来说两个图是一样的吧”
准确一些说,叫逻辑关系一样。
那加了一个三极管的意义是什么?驱动能力差不多,逻辑关系也一致
lgz006 发表于 2016-10-11 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
它的具体作用,或设计目的,至此不能确定!见8楼
maychang 发表于 2016-10-11 16:52 | 显示全部楼层
意义是什么,只能问电路原设计者。
韩山童 发表于 2016-10-11 17:05 | 显示全部楼层
就是开关作用 可能走大电流
angus118 发表于 2016-10-11 17:31 | 显示全部楼层
三极管开关放大
ecoren 发表于 2016-10-11 20:02 | 显示全部楼层
只是一个UART的电平转换吗?
加上那个三极管,根据电路参数三极管工作在饱和区域,
并且不能深度饱和,输出低电平会被抬高,好像没什么好处
个人签名:咦!你看到了什么???
