[疑难问答] 程序不正常
906|5
 楼主| handleMessage 发表于 2016-10-11 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,程序在AT89S52、STC89C52均能正常工作,写到2051也就更了IO口,死活没反应。求解?谢谢!
程序如下:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay(uchar x);  //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep();
sbit IRIN = P3^4;         //红外接收器数据线
sbit BEEP = P3^5;         //蜂鸣器驱动线
sbit RELAY1= P1^1;         //继电器驱动线//继电器驱动线
sbit RELAY2= P1^4;
sbit RELAY3= P1^7;
uchar IRCOM[7];
main()
    IRIN=1;                    //I/O口初始化
    BEEP=1;
    RELAY1=1;
delay1(2);                 //延时
    IE = 0x81;                 //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
TCON = 0x01;               //触发方式为脉冲负边沿触发
     while(1);
} //end main
void IR_IN() interrupt 0 using 0
      unsigned char j,k,N=0;
     EX0 = 0;     //关掉外部中断防止中断的再次发生进入检测引导码阶段(9ms的低电平4.5ms的高电平)
delay(15);
if (IRIN==1)
     { EX0 =1;  //9ms的检测检测结束从新打开外部中断
  return;
                           //确认IR信号出现
  while (!IRIN)            //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
    {delay(1);}
for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
  while (IRIN)            //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的引导高电平信号。
    {delay(1);}
   while (!IRIN)          //等 IR 变为高电平
    {delay(1);}
    while (IRIN)           //计算IR高电平时长(0和1的低电平的时长一样的,只要判断高电平时长超过0.56ms并小于1.12ms为1否  则为0)
   delay(1);
   N++;
if (N>=30)
EX0=1;
return;
}                  //0.14ms计数过长自动离开。
     }                        //高电平计数完毕
    IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //数据最高位补“0”
    if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //高电平持续时间大于1.12ms则数据最高位补“1”
    N=0;
}//end for k
}//end for j
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])  // 判断有没有误码(有责放弃没有判断键码)
   { EX0=1;
     return;
     switch(IRCOM[2])
{ // 显示遥控上的字符按键
case 0x09:
        RELAY1=0; RELAY2=1;RELAY3=1;
break;
case 0x0C:
    RELAY1=1;RELAY2=0 ;RELAY3=1;
break;
case 0x0E:
    RELAY1=1;RELAY2=1;RELAY3=0;
         beep();
     EX0 = 1;
void beep()
  unsigned char i;
  for (i=0;i<100;i++)
   delay(4);
   BEEP=!BEEP;                 //BEEP取反
  BEEP=1;                      //关闭蜂鸣器
void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
  while(ms--)
  for(y = 0; y<250; y++)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
zhouhuanの 发表于 2016-10-11 21:13 | 显示全部楼层
delay(15);
wanglaojii 发表于 2016-10-11 21:24 | 显示全部楼层
看看,感觉没什么问题,楼主可以跑代码呀
laozhongyi 发表于 2016-10-11 21:31 | 显示全部楼层
这个是要实现什么功能呢?
Edisons 发表于 2016-10-11 21:45 | 显示全部楼层
这个应该和单片机本身有很大的关系了
_gege 发表于 2016-10-11 21:55 | 显示全部楼层
看看IO口的初始化,貌似有点问题呢
