请教压力传感器检测问题
5867|22
 楼主| kmnl 发表于 2010-3-25 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位我这个电路怎么检测不到,施加大气压的时候我量输出端没变化,谢谢!
 楼主| kmnl 发表于 2010-3-25 14:02 | 显示全部楼层
有用过AD620B的工程师吗?
 楼主| kmnl 发表于 2010-3-25 21:56 | 显示全部楼层
没人理我!:'(
mohanwei 发表于 2010-3-25 22:07 | 显示全部楼层
记得这个仪放应该是不能单5V供电的吧……你先仔细看看手册怎么描述的
踢球老越位 发表于 2010-3-25 22:37 | 显示全部楼层
AD623才是单电源的。
 楼主| kmnl 发表于 2010-3-26 08:45 | 显示全部楼层
AD620的供电电压范围是正负2.3V到正负18V
 楼主| kmnl 发表于 2010-3-26 08:57 | 显示全部楼层
AD620B可以单电源供电,与资料上不同的地方是我把第5脚直接接地了
corset 发表于 2010-3-27 00:01 | 显示全部楼层
你把2,8脚的连线倒倒试试
 楼主| kmnl 发表于 2010-3-27 14:02 | 显示全部楼层
第8脚与第1脚之间那个电阻是调节放大倍数的,第2脚是输入脚,这样倒过来恐怕也工作不了吧
 楼主| kmnl 发表于 2010-3-29 20:46 | 显示全部楼层
请问有做过用压力传感器检测大气压力的吗?
jiabin1024 发表于 2010-4-30 10:50 | 显示全部楼层
关注一下,没搞过。
zhangyu198530 发表于 2010-5-7 15:43 | 显示全部楼层
大气压太小,用压力传感器应该是测不出来的。
928315 发表于 2010-5-11 22:57 | 显示全部楼层
5脚接地时没有问题的。我以前用AD620BR放大过血痒信号,心电信号,都没问题。。
2,3脚调换下。或者,调节电阻,放大倍数加大吧。如果信号还太小,就要再加一级放大了。因为信号太弱,你 的单片机采集不到的,。
天神下凡 发表于 2010-5-14 12:34 | 显示全部楼层
关键就在你的AD620  5脚接地,这样的话输出信号的直流电位就是0了,但是AD620单电源应用时输出最低电压是1.1V左右。因此你看不到输出信号,必须像datasheet上的那样,通过一个运放跟随,将5脚偏置到一个合适的电位才行。
lhkjg 发表于 2010-5-15 13:58 | 显示全部楼层
把输入的信号反转一下看看,是不是输出是方向电压,而你的反向电压做多就是0V所以看不到?
wubingyan 发表于 2010-5-19 16:25 | 显示全部楼层
5脚接1V基准试试
jingwang 发表于 2010-5-19 17:27 | 显示全部楼层
传感器要用绝对压力的,不能用相对压力传感器,您看一下是否是这个原因,相对压力是和大气压力相对而言的
wubingyan 发表于 2010-5-24 17:19 | 显示全部楼层
请问楼主用的是什么型号的压力传感器,
西安周公 发表于 2010-6-10 11:48 | 显示全部楼层
不关620的事情!你把电源和输出搞反了。
