请教压力传感器检测问题
5994|22
奇度科技 发表于 2010-12-19 15:41 | 显示全部楼层
按17楼说的试试
fzyuan 发表于 2010-12-19 21:07 | 显示全部楼层
支持17楼。给了正解
yewuyi 发表于 2010-12-21 09:57 | 显示全部楼层
1、AD620可以单电源供电
2、在单电源供电的时候,AD620的5PIN一般需要接一个电压基准,这主要是解决失调电压的问题,把门槛抬高到电压基准之上,相当于给AD620进行双电压供电而已。
3、如20楼所说,你给压力传感器的VCC和GND弄反了,要那么把掉反过来,要么把AD620的2、3PIN反接。
4、你需要搞清楚,你用的是绝压传感器还是差压传感器,如果两边同时受到大气压压力,压力传感器的输出始终为0,则AD620没有正确的输出自然是正常的。
5、AD620的2、3PIN上应该各接一个104电容到地,并且各接一个1M欧的电阻到地,防止传感器引线和AD620连接不良时,AD620的输入高阻导致输出乱跳。
