[电路/定理] 源及其输出功率....
1487|7
 楼主| HWM 发表于 2016-10-11 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
源(电源或信号源)接入负载,则就会输出功率。那么输出功率是多少,与源和负载的关系是如何的?这里给几个示意图。
 楼主| HWM 发表于 2016-10-11 22:34 | 显示全部楼层
一、线性源:
其中,蓝线为源特性曲线(这里是直线),红线是负载线,灰线是等功率线。
最大功率焦点在何处,自己去计算。
 楼主| HWM 发表于 2016-10-11 22:41 | 显示全部楼层
二,非线性源:
按上图,应该有个最大功率点。
注意图中的绿框,这个范围可以认为是一段近似的电压源。如果交流情况下仅工作在这个“电压源”范围内,那么交流源阻抗就按照框内的黑线确定。交流信号功率将以此交流阻抗“匹配”。
 楼主| HWM 发表于 2016-10-11 22:45 | 显示全部楼层
“匹配”不是一个射频或微波技术中的独有术语。在通常的频率范围内(甚至是直流),“匹配”同样存在!
 楼主| HWM 发表于 2016-10-11 23:02 | 显示全部楼层
附加说明:
对于线性源(内阻线性),那么源电压(或电流)和内阻确定了源的所有特性。
对于非线性源(内阻非线性),那么由源的I-V特性曲线确定源的所有特效。这种情况下,“内阻”已经不是一个独立的参数。
原则上,特性曲线确定了源,而对于“线性源”,源电压(或电流)和内阻是其特性的两个不可或缺的参数。所有说,源的输出功率与内阻有关!
 楼主| HWM 发表于 2016-10-12 12:13 | 显示全部楼层
tscman 发表于 2016-10-18 12:15 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-10-19 13:33 来自手机 | 显示全部楼层
我们自己去计算了,要你做甚?
HWM
1231
