PCB规范疑惑
930|8
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-10-12 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神,
   公司内规范写着主控板不能用玻璃封装二极管。想来想去不知道为毛?
有大神明白不,多谢!
caoenq 发表于 2016-10-12 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
玻璃管的由于应力作用易坏
NE5532 发表于 2016-10-12 17:14 | 显示全部楼层
玻璃和金属的热膨胀系数不一样,回流焊的时候,管芯可能被拉断路,外观还看不出来,我们遭过的。
如果还有潮气更糟。
baiyunpiapia 发表于 2016-10-12 17:24 | 显示全部楼层
楼上解答的非常好,学习了;
lihui567 发表于 2016-10-12 17:42 | 显示全部楼层
又长见识了,我们以前没有这样规定,但是好多时候玻璃封装的二极管都碎了
kaisa0826 发表于 2016-10-14 09:55 | 显示全部楼层
前段时间坛子上面有个帖子就是讨论这个的,里面有些信息应该可以参考
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-10-14 10:05 | 显示全部楼层
如果还有 ...
多谢大神,
  那这样玻璃封装的二极管使用起来局限性很大?不过回流焊才能用玻璃封装二极管么?
NE5532 发表于 2016-10-15 14:20 | 显示全部楼层
是回流出的问题。
戈卫东 发表于 2016-10-15 14:39 | 显示全部楼层
其实还要看是谁家的产品。
山寨出的玻璃装二极管就最好不要用
