[STM32L1] 软件搭建环境
3115|27
 楼主| 买醉的显示器 发表于 2016-10-12 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:关于STM32L1xx的keil软件搭建环境,小弟需要做些什么?
小弟刚接触STM32L1,不太懂这块的软件环境该如何搭建,求大神指点一二。
yichunshan 发表于 2016-10-12 16:14 | 显示全部楼层
是不会用KEIL吧
yichunshan 发表于 2016-10-12 16:18 | 显示全部楼层
 楼主| 买醉的显示器 发表于 2016-10-12 16:19 | 显示全部楼层
刚刚想给您截图来着;大神,可否留下联系方式?
yichunshan 发表于 2016-10-12 16:24 | 显示全部楼层
你用KEIL什么版本?想达到什么目的?就是建一个工程?
 楼主| 买醉的显示器 发表于 2016-10-12 16:26 | 显示全部楼层
大神好
keil的教程很多,只是我对比了好几个例程,有的可以编译,有的编译不了;
针对STM32L1xx的软件搭建环境,不是很确定自己的做法对不对,求大神指点。
yichunshan 发表于 2016-10-12 16:28 | 显示全部楼层
大神好
针对STM32L1xx的软件搭 ...
去下个针对L1的固件包啊
 楼主| 买醉的显示器 发表于 2016-10-12 16:34 | 显示全部楼层
去下个针对L1的固件包啊
我下了L1的固件包,只是不知道环境搭建的对不对;
我用的keil4.72,想用keil4.72的L1建一个对射频芯片的配置工程。
我若达到这样一个目的,需要做哪些准备?
小弟菜鸟一个,请大神指教
yichunshan 发表于 2016-10-12 16:39 | 显示全部楼层
我用的keil4.72,想用keil4.72的L1建一个对射频芯片的 ...
你基本的准备已经完成了。
现在就是根据实际需求在工程里进行代码编写了 啊。
还需要什么准备?
mmuuss586 发表于 2016-10-12 18:56 | 显示全部楼层
先装个KEIL MDK5.0的软件;
 楼主| 买醉的显示器 发表于 2016-10-12 19:44 | 显示全部楼层
先装个KEIL MDK5.0的软件;
我装的是4.72的,从官网下的固件库中的文件一般情况下,都会用到吗?
ideafor 发表于 2016-10-12 21:11 | 显示全部楼层
直接安装keil mdk就可以了,这种都是傻瓜式的
wahahaheihei 发表于 2016-10-13 08:34 | 显示全部楼层
你要下载最新版的,去Keil官网,下载后,在包管理器里找到你要的这个,在线安装支持包。
皈依 发表于 2016-10-13 10:29 | 显示全部楼层
软件是一方面 固件包是另一方面,另外keil要有很多设置要注意
lilinfei520 发表于 2016-10-13 14:23 | 显示全部楼层
建工程,写代码简单,主要的是设置里的选项要设置好,不然编译会出很多问题
 楼主| 买醉的显示器 发表于 2016-10-21 14:18 | 显示全部楼层
好的
 楼主| 买醉的显示器 发表于 2016-10-21 14:19 | 显示全部楼层
这个怎么说?
 楼主| 买醉的显示器 发表于 2016-10-21 14:20 | 显示全部楼层
大神  带小弟飞可好?
皈依 发表于 2016-10-21 14:34 | 显示全部楼层
大神  带小弟飞可好?
你可以先下载个KEIL 然后在keil里面可以下载支持的固件包
 楼主| 买醉的显示器 发表于 2016-10-21 14:36 | 显示全部楼层
这个已搞定
