上电不能自启动的困惑
1695|24
 楼主| mil234 发表于 2016-10-12 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有5片样品MSP430F5172,其中1片上电可以自启动,其他4片上电均不可自启动。
用IAR下载调试,或者用FET-PRO430编程软件可以仿真,下载,发送Reset命令重启都可以。复位电路为4.7K+2.2nF。
请高手帮忙!
 楼主| mil234 发表于 2016-10-12 18:42 | 显示全部楼层
补充:将RST管脚接触地后放开,可以自启动的芯片就可以自启动,但是其他4片仍然没有反应。只有IAR或者FET-PRO430给出信号才可以启动程序,实在是摸不着头脑了。
dirtwillfly 发表于 2016-10-12 21:42 | 显示全部楼层
仿真时和断开仿真,供电电路是否不同?
 楼主| mil234 发表于 2016-10-12 23:46 来自手机 | 显示全部楼层
同一电路,目前只控制2个LED
dirtwillfly 发表于 2016-10-13 10:48 | 显示全部楼层
奇怪的问题。建议交换一下能启动的msp430到不能启动的板子上,确定下是板子的问题还是mcu的问题
iyoum 发表于 2016-10-13 22:25 | 显示全部楼层
看看你的RST怎么弄的。
iyoum 发表于 2016-10-13 22:29 | 显示全部楼层
可能是外部复位电容存在的问题。
maqianqu 发表于 2016-10-14 22:45 | 显示全部楼层
复位电路存在问题
maqianqu 发表于 2016-10-14 22:47 | 显示全部楼层
看一下你的复位电路怎么设计的
ghuca 发表于 2016-10-15 22:34 | 显示全部楼层
不能自动启动是不是复位的问题呢?
ghuca 发表于 2016-10-15 22:36 | 显示全部楼层
看一下你的复位电路怎么设计的
vivilzb1985 发表于 2016-10-16 10:01 | 显示全部楼层
补充:将RST管脚接触地后放开,可以自启动的芯片就可以自启动,但是其他4片仍然没有反应。只有IAR或者FET-P ...
没有设计个能硬件复位的reset电路的?
shenmu2012 发表于 2016-10-16 12:15 | 显示全部楼层
启动信号的宽度不够吧,将电容的换成10uF的试试
firstblood 发表于 2016-10-16 14:34 | 显示全部楼层
充电断电再上电的启动看看的,还有就是分布调试的监测下。
51xlf 发表于 2016-10-16 17:10 | 显示全部楼层
电源的问题吗?
51xlf 发表于 2016-10-16 17:14 | 显示全部楼层
自动复位一下试试看。
lwsn 发表于 2016-10-16 22:02 | 显示全部楼层
量一下复位电路有信号吗
lihuami 发表于 2016-10-17 22:16 | 显示全部楼层
不能自动复位是复位电路问题?
lihuami 发表于 2016-10-17 22:18 | 显示全部楼层
你试试看门狗能复位吗?
 楼主| mil234 发表于 2016-10-18 08:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。
我又仔细看了用户手册,确定是47K+2.2uF的复位电路。
我怀疑芯片问题,就向另外一家电子公司买了新的芯片,结果新买的5颗都正常自启动。某宝上的单片机,可能就是生产时测试不合格的芯片被偷出来卖的。以后再也不敢在某宝上买单片机了。
