[电路/定理] 该还其本原了....
14912|77
 楼主| HWM 发表于 2016-10-13 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
先引相关一帖:
https://bbs.21ic.com/icview-1634310-1-1.html
此帖所提到的内容在哪本书中,不得而知。所以不了解其背景。仅就图中的内容说几句。
 楼主| HWM 发表于 2016-10-13 08:53 | 显示全部楼层
贴一张修改后的图:
前一幅图中,把2千欧负载线同时画出来,是否更有说服力?  发表于 2016-10-13 09:00
 楼主| HWM 发表于 2016-10-13 08:57 | 显示全部楼层
显然,此图前提是线性,未给出任何非线性的信息。
注意前后所补的那两幅输出特性图,从中可以明显看出负载(扬声器)所得功率。
 楼主| HWM 发表于 2016-10-13 09:02 | 显示全部楼层
我曾经说过:
电压模传输,通常是
    Rs << RL
电流模传输,通常是
    Rs >> RL
而功率传输,通常是
    Rs ≈ RL
这是对传输通道特性的要求。
 楼主| HWM 发表于 2016-10-13 09:05 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2016-10-13 09:11 | 显示全部楼层
这里要强调的是
任何话题的讨论,必须有个基本前提和背景。前提和背景都不同的情况下,讨论毫无意义。
譬如,例子中根本就未曾提到过效率,而效率才是考虑那“无奈之举”的前提。
 楼主| HWM 发表于 2016-10-13 09:13 | 显示全部楼层
应该说,是工程师把教科书给玩坏了!
摸摸 发表于 2016-10-13 09:56 来自手机 | 显示全部楼层
工程师不都是大学老师教的。
captzs 发表于 2016-10-13 10:07 | 显示全部楼层
这可是官科啊。民科不行,如果官科也不行,哪要用什么科?
 楼主| HWM 发表于 2016-10-13 10:18 | 显示全部楼层
@maychang  “前一幅图中,把2千欧负载线同时画出来,是否更有说服力?”
前级,2千欧负载所得功率比那个8欧要大。
其实,此例是用内阻来表征输出功率能力的大小(电压一定前提下)。当然,这是不全面的。
eyuge2 发表于 2016-10-13 10:35 | 显示全部楼层
捣蛋的来了为啥要遵循
功率传输,通常是
    Rs ≈ RL
你手头有个8欧的喇叭,有两种输出阻抗的功放可选,一个1欧姆,一个8欧姆。为了获得更大的功率,你会选8欧姆输出的功放?
 楼主| HWM 发表于 2016-10-13 10:41 | 显示全部楼层
捣蛋的来了为啥要遵循
功率传输,通常是
    Rs ≈ RL
“手头有个8欧的喇叭”,这不是技术约束。
eyuge2 发表于 2016-10-13 11:02 | 显示全部楼层
不是技术约束,什么意思,我没有听懂。
这是一个实际问题。如果不加条件的说,为了获得最大功率,要RS=RL。
在我举的例子中,会有人选择8欧姆输出的功放。
 楼主| HWM 发表于 2016-10-13 11:07 | 显示全部楼层
不是技术约束,什么意思,我没有听懂。
这是一个实际问题。
你可以搞个1欧的负载,也可以匹配一下。
技术约束必须完备,通常还与成本预算有关。
eyuge2 发表于 2016-10-13 11:27 | 显示全部楼层
你可以搞个1欧的负载,也可以匹配一下。
我觉得
1.RS固定,RL可选。
2.RL固定、RS可选,
两种情况都要介绍一下才好,有个从不同角度看问题的机会。
 楼主| HWM 发表于 2016-10-13 11:48 | 显示全部楼层
我觉得
1.RS固定,RL可选。
2.RL固定、RS可选,
通常是,源给定,选负载。
lgz006 发表于 2016-10-13 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-13 13:16
Ro=1歐,當然是選RL=1歐的喇叭可獲取最大功率,你選8歐所得功率是8分之一,因為最大輸出電壓固定了。
倘 ...
k5,你少掺和点,焦点问题你未必把握。老抽满脑子一塌糊涂,光拿个别名词在这儿犟嘴。你若看透了,就评论一下我的连载。
eyuge2 发表于 2016-10-13 13:27 | 显示全部楼层
倘 ...
谢谢!
HWM和你表达的意思我明白,也知道没有错。
我用过几个D类的功放芯片,没有一个标称它自己的输出阻抗是8欧姆。
例如TI的 TPA3110D2,只是说它的输出级的FET导通电阻是240毫欧。
如果教条的用这个,喇叭也要选这样小阻值的。实际使用的就是常见的8欧姆的喇叭。
摸摸 发表于 2016-10-13 13:35 来自手机 | 显示全部楼层
不是很在意这个问题。喇叭在不同的频率下阻抗不一样,而且也有灵敏度高低之分的。你们不一整套系统讨论没有意义。纯粹就是吃完饭无聊。
lgz006 发表于 2016-10-13 16:00 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-13 15:03
不了。您那帖子我理性的去討論,還被別人說去攪渾,我心灰意冷了,我哪里在渾水我都不知道。 ...
我的主题是:“负载获得最大功率”的负载条件,并非匹配阻抗的唯一应用!
暗指老抽只知道其一不知还有2有3,反来复去还在这个死结里面转转。
据介绍你做过功放,本想就我主题观点拿出点干货,结果你说个“阻抗匹配可以得到负载功率”误笔,害的网友理解为搅渾水。
你别理他们,我是楼主,冲我来!
HWM
1231
