[DSP编程] 28335控制无刷直流电机
2219|7
 楼主| 回首不见 发表于 2016-10-13 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在启动时,电机反转,且电流较大,振动较大,过几秒就正转,没事了  请问式程序哪儿出问题了,程序是仿照TI的例程写的
nepudqyzdh 发表于 2016-10-13 14:29 | 显示全部楼层
你好,TI例程哪儿能找啊?能不能发个链接?谢谢了
zhangmangui 发表于 2016-10-13 22:23 | 显示全部楼层
不知道用的那个类型的控制
有没有方向控制引脚   还是通过50%占空比的方式控制?
振动  一般是频率不对
应该是controlSUITE里面的吧
 楼主| 回首不见 发表于 2016-10-14 09:25 | 显示全部楼层
不知道用的那个类型的控制
振动  一般是频率不对 ...
没有方向控制引脚  就是依次通电  然后确定转动方向  不知道为啥启动的时候会反转
wt.liu 发表于 2016-10-14 09:58 | 显示全部楼层
传感器位置判定不对吧。
 楼主| 回首不见 发表于 2016-10-14 10:00 | 显示全部楼层
传感器位置判定不对吧。
无位置传感器
zhangmangui 发表于 2016-10-15 20:06 | 显示全部楼层
没有方向控制引脚  就是依次通电  然后确定转动方向  不知道为啥启动的时候会反转 ...
我觉得肯定是控制程序造成的    反转的速度不是全速吧
