液晶亮一会儿就灭了
1676|25
 楼主| kenan64286 发表于 2016-10-13 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机用417,液晶显示一会儿就灭了,而且没有全部段都显示,重新加热单片机的晶振管脚,就能正常显示,但是一会儿就灭了,怀疑是晶振不起振,用的是32768圆形晶振,电容是12P,求教大神们,是什么原因导致的
 楼主| kenan64286 发表于 2016-10-13 13:03 | 显示全部楼层
自己顶顶
sgq151679 发表于 2016-10-13 16:52 | 显示全部楼层
不用加电容吧!
dirtwillfly 发表于 2016-10-13 17:36 | 显示全部楼层
晶振没启动,建议去掉起振电容试试,或者更换电容大小
ternenceliu 发表于 2016-10-19 10:55 | 显示全部楼层
量一下晶振输出波形喽
smilingangel 发表于 2016-10-19 20:21 | 显示全部楼层
这是晶振的问题的吧,,先检查下是否虚焊的。。
wwppd 发表于 2016-10-19 23:21 | 显示全部楼层
液晶屏的问题吗?
wwppd 发表于 2016-10-19 23:22 | 显示全部楼层
液晶屏灭了可能是供电问题。
 楼主| kenan64286 发表于 2016-10-20 10:39 | 显示全部楼层
量一下晶振输出波形喽
最后证实是虚焊问题,但是不管单片机液晶是否正常工作,都没有量出晶振波形,特别奇怪
dirtwillfly 发表于 2016-10-20 10:44 | 显示全部楼层
最后证实是虚焊问题,但是不管单片机液晶是否正常工作,都没有量出晶振波形,特别奇怪 ...
难道你的程序没用到外部晶振?
 楼主| kenan64286 发表于 2016-10-20 10:53 | 显示全部楼层
难道你的程序没用到外部晶振?
程序是别人做的,其中计时、采样应该用到晶振了
ghuca 发表于 2016-10-20 17:11 | 显示全部楼层
加热单片机的晶振管脚?
ghuca 发表于 2016-10-20 17:13 | 显示全部楼层
不起振和液晶有什么关系呢?
donsbin 发表于 2016-10-20 18:49 | 显示全部楼层
温度变化会让晶振出现温飘把
zhangbo1985 发表于 2016-10-20 21:04 | 显示全部楼层
对于这个问题的就要进行在线仿真调试的看看结果与效果的啊
zhangbo1985 发表于 2016-10-20 21:05 | 显示全部楼层
在仿真调试中直接将程序运行到液晶屏被点亮的部分,然后再往下单步运行的看看。。
zhangbo1985 发表于 2016-10-20 21:06 | 显示全部楼层
这样的话怎可以查出问题的。。程序一直能运行的话,那晶振就没啥问题的,就主要看你的程序逻辑了。。
tongbu2015 发表于 2016-10-21 22:15 | 显示全部楼层
看到楼上很多说是外部晶振的问题,那么我弱弱问一句,外部晶振没启动的话,程序会运行到液晶显示这一块的么?
pmp 发表于 2016-10-21 23:14 | 显示全部楼层
液晶不亮是不是你的控制引脚的问题
pmp 发表于 2016-10-21 23:16 | 显示全部楼层
跟晶振有什么不同吗?
