安规爬电距离设置
2698|16
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-10-14 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神,
  系统通过2.54的标准接口引入了60V的电源到板上供电。看了下安规,这么高电压的爬电距离为2.5毫米左右。但接口是2.54的,这个2.54指的是中心距离,实际边缘距离只有一半即1.26毫米了,这样小于2.5毫米的安全距离,是不是安规不能通过了?
  这个蛋疼。。请大神给出意见,安规以前没搞过。多谢!
linyl2010 发表于 2016-10-14 10:31 | 显示全部楼层
你可以2PIN之间的PCB 开槽
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-10-14 10:47 | 显示全部楼层
你可以2PIN之间的PCB 开槽
多谢,开槽貌似更容易击穿更不安全。。。。因为空气比PCB板更容易击穿
eyuge2 发表于 2016-10-14 10:56 | 显示全部楼层
爬电距离与电气间隙是不同的概念,建议你查一下百度。开槽是可以增大爬电距离的。
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-10-14 11:29 | 显示全部楼层
爬电距离与电气间隙是不同的概念,建议你查一下百度。开槽是可以增大爬电距离的。 ...
多谢,是不是打胶会好些。如果开槽爬电距离达到了,爬电间隙貌似没有达到?
eyuge2 发表于 2016-10-14 17:18 | 显示全部楼层
多谢,是不是打胶会好些。如果开槽爬电距离达到了,爬电间隙貌似没有达到? ...
我没有实践经验,只是看书得来的。
建议找做过的师傅问题。或者到 EMC&可靠性设计 栏目问。
lihui567 发表于 2016-10-14 17:39 | 显示全部楼层
打耐压时爬电距离非常重要,一般影响不大?
ccxlslr 发表于 2016-10-14 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
难道PCB不开槽就没空气?
amwrdfe 发表于 2016-10-14 20:52 | 显示全部楼层
可以中间空一个脚的形式。
kk118a 发表于 2016-10-14 20:54 | 显示全部楼层
开槽不够吧
lizhelizhe 发表于 2016-10-14 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
60v不搞安规吧有的电源芯片输入可以到100v间距只有零点几个毫米
lgz006 发表于 2016-10-15 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个肯定不符合安规距离。
开槽,问题更多。
打胶,安规认可吗?
解决方案:
1.研究适用安规适用条款,确认该处接插件是否合适。
2.拆解尽可能多合格的同类设备比对。
3.能找到优秀专业指导就更棒了!
PowerAnts 发表于 2016-10-15 08:08 | 显示全部楼层
这个肯定不符合安规距离。
开槽,问题更多。
又在信口开河了,自已不懂的地方不要乱扯蛋,误导他人
赞  发表于 2016-10-15 18:35
皈依 发表于 2016-10-15 08:29 | 显示全部楼层
建议更换大一些的接插件吧。  2.54还要开槽。 难度有好大。
小鱼儿1045 发表于 2016-10-15 09:59 | 显示全部楼层
我们一般都是开槽,认证都可以过的!
bsi 发表于 2016-10-15 11:31 | 显示全部楼层
一次侧内部或者二次侧内部使用工作绝缘就行了,距离很短的,按照100V每1mm就可以,没必要用基本绝缘
基本绝缘是用在一次侧和保护地之间这种绝缘,二次测和保护地之间都可以用工作绝缘
一次侧和二次侧之间才要使用加强绝缘
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
