PT1000放大电路的问题
3514|14
 楼主| hontim 发表于 2016-10-14 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
从设备电路板上转过来的图,PT1000电桥,运算放大器丝印上写的是277C,有TI的标志,应该是TLC277运放,应该是差分放大器的接法,但2IN-为啥找不到输入电阻,2IN+与地之间为啥也找不到电阻,这是个什么样的电路,哪位大师指点指点,谢谢。
湖南飞哥 发表于 2016-10-14 13:54 | 显示全部楼层
利用 虚短 和 虚断分析就完了,应该是减法放大电路 PT1000在零度时应该是 1000欧
 楼主| hontim 发表于 2016-10-14 17:18 | 显示全部楼层
虚短时,V+=V-,但实际不相等吧。
yanwen217 发表于 2016-10-14 19:42 | 显示全部楼层
虚短时,V+=V-,但实际不相等吧。
实际上也是相差很小很小,所以才说是虚短,认为相等
yanwen217 发表于 2016-10-14 19:47 | 显示全部楼层
电路并非差分输入方式,就是同相输入放大电路,反相端反馈回路是用R10/R13的分压来提供一个偏置电压,也就是叠加了一个偏置电压
 楼主| hontim 发表于 2016-10-14 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
电路并非差分输入方式,就是同相输入放大电路,反相端反馈回路是用R10/R13的分压来提供一个偏置电压,也就 ...
Pt1000电阻变化时,R13与R10连接点的电位也会跟着变啊
 楼主| hontim 发表于 2016-10-14 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
同相放大器
mcu5i51 发表于 2016-10-15 08:27 | 显示全部楼层
等效电路,
 楼主| hontim 发表于 2016-10-15 13:20 | 显示全部楼层
好的,非常感谢,一开始以为是桥电路,电路修正如下:
用虚短和虚断也算出来了。
 楼主| hontim 发表于 2016-10-15 13:33 来自手机 | 显示全部楼层
这样计算对吧
wj4210833258 发表于 2016-10-15 13:41 | 显示全部楼层
推荐你使用INA129仪表放大器芯片,很适合用这个电阻值测量的电路!
qzlbwang 发表于 2016-10-15 14:00 | 显示全部楼层
R10和R13用戴维南等效后相当于4.169K电阻接于1.4577V的基准电压上。所以电压放大倍数是7.4倍。
 楼主| hontim 发表于 2016-10-15 15:27 | 显示全部楼层
R10和R13用戴维南等效后相当于4.169K电阻接于1.4577V的基准电压上。所以电压放大倍数是6.4倍。 ...
用proteus仿真出来不是6.4倍啊
qzlbwang 发表于 2016-10-15 15:44 | 显示全部楼层
用proteus仿真出来不是6.4倍啊
是同相放大,应该是7.4倍。
yu515301489 发表于 2016-10-15 18:44 | 显示全部楼层
虚短时,V+=V-,但实际不相等吧。
基本相等,不相等的话就是失调电压。
