-5V的问题
6727|30
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-25 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,下面图中-5V是怎么来的?
谢谢!
paifeng253625 发表于 2010-3-25 15:49 | 显示全部楼层
图看不清楚!
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-25 16:33 | 显示全部楼层
这回清楚了吧,C17右下方的电路
wubowww888 发表于 2010-3-25 16:52 | 显示全部楼层
-5V指的是C19上面的那個?那不是和18V,9.2V一樣,外面提供的么!
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-25 17:00 | 显示全部楼层
是C19上那个。
L1,N1由变压器引入的交流电,18V,9.2V等都是由他产生的。
wubowww888 发表于 2010-3-25 17:04 | 显示全部楼层
按我的理解,貌似不是這個樣子。這些18V,9.2V,-5V,5V都是外接電源,你把你整張電路圖看全了再確認吧。。。
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-25 17:15 | 显示全部楼层
我不骗你。
这个电路图是台湾的一个老头设计的,我们公司是台资的。
那个老头是台湾公司的副总,我们公司搞硬件的已和那个老头
交流过了,只是我听不懂。我是搞软件的。他们不屑于告诉我。
哪位高手指教?
shurenfa 发表于 2010-3-25 17:36 | 显示全部楼层
都是外接进来的吧电源
yangzhisnfn 发表于 2010-3-25 22:00 | 显示全部楼层
个人理解:N1通过C17就变成了以地为参考的交流电,通过D7整流成负压。正常工作时Q36的基极电压为0.6V左右,通过稳压管Z1,保证Q33集电极电压为-5V.
st.you 发表于 2010-3-25 22:59 | 显示全部楼层
典型的电荷泵
可以参考一下用反相门来构成的负电源产生电路.
hulx 发表于 2010-3-26 10:34 | 显示全部楼层
算了下,右上角测试点电压输出为稳定的6.625V。
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-26 10:34 | 显示全部楼层
楼上分析的更好,可惜没分给你了。
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-26 10:47 | 显示全部楼层
hulx真的很强,原图上标的是6.6V。
Wxy8030 发表于 2010-3-26 12:59 | 显示全部楼层
去掉负载、二极管压降的影响,简单的分析下:
1、由LN的交流9V产生直流9V(主电源),同时产生直流18V和-9V;
2、由直流9V经线性降压产生6.6V,估计6.6V后面还会产生一个5V(产生-5V的电路会用到);
3、由-9V经线性“降”压产生-5V......这里不知道是为了降低成本、还是因为压差太小、或者别的原因,居然不直接用7905......难道那个-5V必要时要关掉?
Wxy8030 发表于 2010-3-26 13:03 | 显示全部楼层
电路值得借鉴,想起刚做电路时,为了产生运放用的正负12V和单片机用的5V,结果变压器整了N多个绕组......那时好笨啊,哈哈
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-26 13:48 | 显示全部楼层
强人很多呀!
6.6V后面是有5V。
不过我不懂哪儿有-9V呀?
能指点一下吗?
mohanwei 发表于 2010-3-26 14:02 | 显示全部楼层
搜一搜“二极管 倍压电路”,理解负电压怎么得来的……这种电路用的很广泛的,优点是省绕组,缺点是带载能力差。一般用来给信号调理电路提供负电源,给MOS管提高驱动电压等等
xmar 发表于 2010-3-26 14:24 | 显示全部楼层
楼上正解。C17、D7、D9以及C20构成典型的二极管倍压整流电路。对N1到GND的交流电整流,输出负电压;Q35、Q36、Q33以及周边电路构成LDO稳压电路。
hulx 发表于 2010-3-26 14:28 | 显示全部楼层
用到了全桥整流(9.2V),倍压整流(18V),还有那个负压产生电路、串联调整稳压(+6.6V和-5V各不相同),而且只用了一个绕组。这个电路设计者功力相当深厚,精彩之处在于整流部分。
楼主:Q33的射极就是-9V。
19楼&20楼:负压产生不是倍压电路,更不是LDO。知道LDO由来和实现的关键吗?
说错了都,汗!
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-26 14:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
