OPA847进行跨阻放大震荡,无法理解其中奥妙,求高人指点
1681|5
 楼主| zh522130 发表于 2016-10-14 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示是使用OPA847进行跨阻放大的电路,在测试中发现跨阻放大在无光照情况下会输出一个500Mhz,300mV峰峰值的正弦波,按照官方手册计算公式这个跨组放大带宽在68Mhz左右,为啥有反馈电容还是震荡?后来去掉APD,将输入直接接地不震荡,将输入悬空继续震荡,后来将反馈电容去掉之后悬空和加上APD都不再震荡(测试时断开后级连接,直接测输出),这是什么原理?希望有人帮忙分析一下。
 楼主| zh522130 发表于 2016-10-17 13:15 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-14 23:09
10k并0.5pF你想如何濾波,各參數也要手工計算一下,放大倍數足夠就可以,電阻該大的要大,電阻不該小的不能 ...
疑问解决了,这是进行跨阻放大
我是水货~ 发表于 2019-5-7 10:40 | 显示全部楼层
疑问解决了,这是进行跨阻放大
兄弟怎么解决的,我也遇到了同样的问题,同样的电路之前检测微弱信号,几百K 的增益没问题,后来输入信号增强了,跨组5K左右就一直震荡。
反馈电阻上并联的电容改大些试试  发表于 2019-5-7 11:27
lcgolh 发表于 2019-5-7 10:57 | 显示全部楼层
第一级您就开始放大了?
steelen 发表于 2019-5-8 13:42 | 显示全部楼层
看布线和退耦吧
