74hc74状态,关于短暂掉电问题
1049|4
 楼主| 迷失的野郎 发表于 2016-10-14 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用74hc74做的一个脉冲电平翻转,当单片机输出脉冲的上升沿到74HC74的CLK端时输出翻转,,,正常上电使用中功能都正常,默认上的74HC74会检测到一个脉冲,然后输出为高电平,当使用中时候出现一个短时间的掉电后有恢复上电,掉电时间小于10s时,此时上电74hc74的输出电平保持掉电前的状态,这样就会导致如果在输出状态与默认状态相反时,短暂掉电就会引起设备跳动,导致设备上电状态可能会不一样,不知道应该怎么解决!!
电路如下所示,cp为负脉冲输入信号,control为输出信号
 楼主| 迷失的野郎 发表于 2016-10-14 17:09 | 显示全部楼层
 楼主| 迷失的野郎 发表于 2016-10-14 17:10 | 显示全部楼层
图纸
 楼主| 迷失的野郎 发表于 2016-10-14 17:12 | 显示全部楼层
 楼主| 迷失的野郎 发表于 2016-10-14 17:13 | 显示全部楼层
加了个MOS在电源端放电,可以把时间缩短,但是还是会有问题啊
