大家看看这个程序的写法有啥问题
1406|9
 楼主| c555 发表于 2016-10-14 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
void  xy(unsigned char x){
  delayms(5);
  if(x==0)
  发现在执行这个函数时候,因为有其它更高级中断,就跳出去了,然后再回来,回来后发现x值发生了变化。
zhiyuan234 发表于 2016-10-14 17:03 | 显示全部楼层
你这样试试,也就是你用静态变量过渡一下,因为你的延迟很有可能被中断打断。
  static unsigned char  byTemp = 0;
  byTemp = x;
  delayms(5);
  if(byTemp ==0)
sepmoon 发表于 2016-10-14 17:23 | 显示全部楼层
程序里为什么要delay 5ms?
这么长时间的delay后x还有判断意义吗?
 楼主| c555 发表于 2016-10-14 18:43 | 显示全部楼层
按理说,这个 ‘’X‘’ 是不是不应该变化?
oayzw 发表于 2016-10-15 10:40 | 显示全部楼层
写法没有问题,请检查其它地方有没有指针滥用
lihui567 发表于 2016-10-15 12:57 | 显示全部楼层
不是太懂
ningling_21 发表于 2016-10-15 15:04 | 显示全部楼层
如果在if()前发生中断,且中断里改变了x ,则确实有可能
解决办法:
在子程序内部定义局部变量把参数传给这个局部变量,再判断
snakeemail 发表于 2016-10-15 15:13 | 显示全部楼层
哥,你不能把delay放到函数外面吗?
su_mj000 发表于 2016-10-16 00:11 | 显示全部楼层
关键是你在什么新片上、用何款编译器;并且该函数是否有多处调用。
估计你是用了PIC16之类的处理器芯片(该类芯片的局部变量不在堆栈上)。
技术小小兵 发表于 2016-10-16 14:13 | 显示全部楼层
delayms是怎么实现的?会不会是堆栈滥用了?
