高效率,大电流,低成本,大容量三合一移动电源专用芯片ETA9740
1943|1
 楼主| wzt124 发表于 2016-10-14 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ETA9740 支持5V 最大3A充电(充电电流可调),5V 2.4A放电,市场价格仅0.11USD,约合*币0.70元,性价比非常突出。
ETA9740方案介绍
1.采用ESOP8封装,外围仅需1颗1uH电感,6颗电阻,6颗电容,极具竞争力的BOM成本,PCBA整体成本可控制在1.X元*币。
2.支持5V 3A开关充电(充电电流可任意调);5V 2.4A,12W,同步升压放电;输出兼容苹果、三星、小米等主流手机和平板。支持1、2、3、4颗LED电量灯,可兼容ETA9640单颗心跳灯。5V 2A充电效率高达94.5%,5V 2A放电效率高达92.7% 。
3.充电精度0.5%,带适配器自适应功能,支持所有5V适配器;输出带路径管理,支持边充边放。
4.带负载自动识别功能,移除负载自动进入待机状态。
5.自带温度平衡功能,温度升高,智能降功率,让移动电源始终保持较低温度。
6. 集成完善的锂电保护功能,带过充过放保护,过流保护,输出短路保护,短路移除自恢复。输出纹波在50MV以内,容易通过EMC认证。
7.轻松组建4.5A双路输出
钰泰ETA9740不但外围简洁、性价比高,而当两颗芯片同时使用时,ETA9740系列方案可以非常便宜地实现双口各2.1-2.4A输出,共近乎5A的输出电流。打破了高性能移动电源实现大功率输出的昂贵电路成本,通过两颗芯片配套灵活使用,兼顾了性能和价格。细节上,两颗钰泰ETA9740搭配使用时,其中一颗ETA9740负责电量显示,另一颗则不受影响。此时,两个USB输出接口不是并联状态,而是分离独立电路互不影响的,每个接口独立输出5V 2.1A或5V 2.4A。搭配使用相得益彰,又恰到好处。
展嵘电子 王生 18620352581 QQ305702721
王栋春 发表于 2016-10-14 20:20 | 显示全部楼层
有使用原理图吗
