[技术求助]
上拉电阻和下拉电阻
515|13
wyjie|  楼主 | 2016-10-14 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2016-10-14 19:02 | 只看该作者
只知道接在输入端能够将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用
jiahy| | 2016-10-14 19:04 | 只看该作者
这个网上有很多资料的
spark周| | 2016-10-14 19:13 | 只看该作者
所谓上,就是指高电平;所谓下,是指低电平。上拉,就是通过一个电阻将信号接电源,一般用于时钟信号数据信号等。下拉,就是通过一个电阻将信号接地,一般用于保护信号。
spark周| | 2016-10-14 19:17 | 只看该作者
     这是根据电路需要设计的,主要目的是为了防止干扰,增加电路的稳定性。
dengdc| | 2016-10-14 19:19 | 只看该作者
假如没有上拉,时钟和数据信号容易出错,毕竟,CPU的功率有限,带很多BUS线的时候,提供高电平信号有些吃力。而一旦这些信号被负载或者干扰拉下到某个电压下,CPU无**确地接收信息和发出指令,只能不断地复位重启。
dengdc| | 2016-10-14 19:22 | 只看该作者
     假如没有下拉,保护电路极易受到外界干扰,使CPU误以为被保护对象出问题而采取保护动作,导致误保护。
heweibig| | 2016-10-14 19:25 | 只看该作者
上拉下拉,要根据电路要求来设置。
wuhany| | 2016-10-14 20:58 | 只看该作者
不同地方的需求有不同的设计。主要还是为了是性能更好。
jiahy| | 2016-10-14 21:00 | 只看该作者
对电平的高低变化起着缓冲的作用,也是增加单片机IO口的带负载能力的
lizye| | 2016-10-14 21:01 | 只看该作者
这个也是对IO口电路的保护的啊
shimx| | 2016-10-14 21:03 | 只看该作者
其实, 最主要的作用是给悬空, 或单向悬空(如 OC 输出) 的输出提供确定的电平.
jiaxw| | 2016-10-14 21:04 | 只看该作者
提醒一下,低功耗系统,尽量不要用外置电阻
wyjie|  楼主 | 2016-10-14 21:06 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
