老是执行 WRN_IDL();
727|15
 楼主| zhenykun 发表于 2016-10-14 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老是执行 WRN_IDL();
WHILE(1)
       if(b_I1A &&b_I1B&& b_I2A && b_I2B)
            if((b_A1A==0)||(b_A1B==0))
               ALM();
             else
                    if((b_W1A==0)||(b_W1B==0))
                       WRN();
                         else
                        RUN();
        else
               ALM_IDL();
              else
                               WRN_IDL();
                             else
                            RUN_IDL();
spark周 发表于 2016-10-14 19:03 | 显示全部楼层
看不懂,逻辑错误。
 楼主| zhenykun 发表于 2016-10-14 19:04 | 显示全部楼层
b_I1A等表示空闲,
b_W1A等表示警告,
b_A1A等表示报警。
多台设备,现在要有报警出报警ALM(),没报警有警告出警告WRN(),没报警和警告出正常运行RUN();
如果有空闲,则运行相应的ALM_IDL(), WRN_IDL(), IDL();
wuhany 发表于 2016-10-14 19:06 | 显示全部楼层
总执行那个肯定是满足执行它的条件:b_I1A ,b_I1B,_I2A ,b_I2B不全为1;b_A1A和b_A1B都为1;
b_W1A,b_W1B中有一个为0。
liliang9554 发表于 2016-10-14 19:13 | 显示全部楼层
我感觉你的第一层if else语句条件存在语法错误,条件不明确
liliang9554 发表于 2016-10-14 19:17 | 显示全部楼层
那么只能执行else语句了!
 楼主| zhenykun 发表于 2016-10-14 19:20 | 显示全部楼层
嗯,我也考虑到了
heweibig 发表于 2016-10-14 19:22 | 显示全部楼层
if((b_W1A==0)||(b_W1B==0)) { WRN_IDL();}看下你的条件的吧
 楼主| zhenykun 发表于 2016-10-14 19:26 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
maqianqu 发表于 2016-10-14 22:41 | 显示全部楼层
这个也是根据先后顺序判断的。
maqianqu 发表于 2016-10-14 22:44 | 显示全部楼层
楼主这是要实现什么功能的?
soodesyt 发表于 2016-10-15 22:35 | 显示全部楼层
你这样的逻辑都是怎么实现的
soodesyt 发表于 2016-10-15 22:36 | 显示全部楼层
硬件电路的实现都没有,怎么找到问题?
vivilzb1985 发表于 2016-10-16 09:54 | 显示全部楼层
这个就看你给设置的输出条件的
若是IO中断输入的,检查下你的中断设置的吧
shenmu2012 发表于 2016-10-16 12:18 | 显示全部楼层
这个一步步的检查你的条件判断的吧
