[其它应用]
烧不到单片机上
828|19
happy_10|  楼主 | 2016-10-14 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用PRO-03烧写器烧的,从电脑可以烧到PRO-03烧写器上,但从PRO-03烧写器上烧不到单片机上
冰清玉洁| | 2016-10-14 19:25 | 只看该作者
用软仿真生成的OBJ 文件可以烧写吧
happy_10|  楼主 | 2016-10-14 20:57 | 只看该作者
可以
宋倩2010| | 2016-10-14 20:59 | 只看该作者
我现在不明白你怎么知道没烧进去?
happy_10|  楼主 | 2016-10-14 21:01 | 只看该作者
有烧写指示灯Busy和OK,烧写时两个指示灯都不亮
wenfen| | 2016-10-14 21:02 | 只看该作者
估计和你的选项设置有关
happy_10|  楼主 | 2016-10-14 21:04 | 只看该作者
应该是没错的
zhuhuis| | 2016-10-14 21:06 | 只看该作者
先打开PRO03,选择正确的芯片,然后调入要烧写的OBJ文件,接着选择好正确的OPTION,将BLANK,PROGMRAM,VERIFY沟选上,最后点"RUN"进行烧写
zhanglli| | 2016-10-14 21:07 | 只看该作者
你说的这些我都注意了都选了,可就是不行
chenho| | 2016-10-14 21:13 | 只看该作者
PRO03上的电源及USB指示灯是否正常亮的?
happy_10|  楼主 | 2016-10-14 21:14 | 只看该作者
正常
gongche| | 2016-10-14 21:17 | 只看该作者
RUN后,PRO03界面有什么显示,是否有错误提示?
happy_10|  楼主 | 2016-10-14 21:18 | 只看该作者
是不是我生成的OBJ文件不对啊?
huanghuac| | 2016-10-14 21:20 | 只看该作者
估计芯片是工程样品,内部没有批号信息,PRO03烧写时要检查批号信息
冰清玉洁| | 2016-10-14 21:23 | 只看该作者
用ICE66进行烧写吧,ICE66烧写时不检查批号信息
zhuhuis| | 2016-10-14 21:30 | 只看该作者
P3.2是什么信号?
huanghuac| | 2016-10-15 16:12 | 只看该作者
如果你是连接电脑烧写的话,那两个灯不会亮的。
huwr| | 2016-10-15 16:14 | 只看该作者
可能是电压不够
gongche| | 2016-10-15 16:15 | 只看该作者
连电脑烧写OK,脱机两个灯没有任何反应有一个可能,你连接了外围电路烧写。在脱机烧写的时候,会检测IC是否连接在socket上面。而外围器件会影响到这个检测,所以检测不到,把外围电路拿掉试试?
happy_10|  楼主 | 2016-10-15 16:17 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
