[电源]
做一个数控电源
753|13
lizye|  楼主 | 2016-10-14 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye|  楼主 | 2016-10-14 21:13 | 只看该作者
如果结合电路原理图的话更好!谢谢啦~~
jiaxw| | 2016-10-14 21:15 | 只看该作者
放大
liliang9554| | 2016-10-14 21:17 | 只看该作者
运放,这不就是放大电流信号么
wyjie| | 2016-10-14 21:19 | 只看该作者
你用过别的吗?
lizye|  楼主 | 2016-10-14 21:20 | 只看该作者
我上次用DAC0832和TL062做的,结果波形不对,找了很久也没有找出原因。
yszong| | 2016-10-14 21:24 | 只看该作者
看来得你得把模电学完学好一点了
lizye|  楼主 | 2016-10-14 21:30 | 只看该作者
是啊,看看那时能不能给出一个比较好的答案。上次的练习已经结束了,运放没有做好。
jlyuan| | 2016-10-15 16:13 | 只看该作者
听悲剧的,多加练习吧,积累经验
huangchui| | 2016-10-15 16:14 | 只看该作者
用晶体管的放大的,,我记得模拟电路上专门有得说电流放大的
jiajs| | 2016-10-15 16:16 | 只看该作者
最常见的是 电阻采样+运放. 根据你的信号和精度, 合理选择器件, 肯定能达到要求.
zhanghqi| | 2016-10-15 16:17 | 只看该作者
用晶体管倒也是个办法. 找个放大倍数几百倍的管子, 直接电流放大. 不过要应付静态工作点的设置和温度影响等问题, 要做好它会很辛苦的. 如果是产品设计, 不推荐了.
lizye|  楼主 | 2016-10-15 16:20 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
vivilzb1985| | 2016-10-16 11:51 | 只看该作者
数控电源要注意精度方面的设计的。
