编译后啥意思啊
870|13
 楼主| wyjie 发表于 2016-10-14 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Program Size: data=18.6 xdata=994 code=9071
这是一句编译后的显示内容。
code:是程序空间
xdata:就是RAM,随机存贮器
data:是什么呢?
zhaoxqi 发表于 2016-10-14 21:30 | 显示全部楼层
这里DATA指IDATA空间
airwill 发表于 2016-10-14 21:47 | 显示全部楼层
嗯, 这应该是 51 内核的 C51 这类的编译器的编译输出
因为 MCS51 的内存空间有 DATA 和 xDATA 空间
jkl21 发表于 2016-10-14 22:20 | 显示全部楼层
这个data就是程序存储空间吧。
jkl21 发表于 2016-10-14 22:21 | 显示全部楼层
楼只要表达什么?
jiaxw 发表于 2016-10-15 16:13 | 显示全部楼层
DATA:内部RAM的前128个字节的空间,用直接寻址的方式进行寻址。
lizye 发表于 2016-10-15 16:14 | 显示全部楼层
我来补充一下
51单片机内存的几个区域:
IDATA: 内部RAM的256个字节。用间接寻址的方式进行寻址。后面128个字节的地址和单片机的特殊功能寄存器的地址重叠了,但是用不同的寻址方式进行区别。在KEIL里面如果单片机是52的话,那么显示的DATA:就是指该区域。
bDATA:地址范围为20H-2FH的十六寄存器,可以进行位寻址
PDATA: 外部RAM的前256个字节,用R0和R1进行寻址的。
XDATA: 外部RAM地址范围为0-FFFF共64K的容量。用DPTR进行寻址的。
 楼主| wyjie 发表于 2016-10-15 16:16 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
mnynt121 发表于 2016-10-15 22:29 | 显示全部楼层
data空间大小吧。
mnynt121 发表于 2016-10-15 22:30 | 显示全部楼层
编译的存储空间。
vivilzb1985 发表于 2016-10-16 10:53 | 显示全部楼层
这个具体的看下你用的编译环境的吧
comeon201208 发表于 2016-10-16 13:46 | 显示全部楼层
入楼上所言,,看下具体的开发环境的拉
1988020566 发表于 2016-10-16 17:13 | 显示全部楼层
单片机的data存储空间
1988020566 发表于 2016-10-16 17:18 | 显示全部楼层
数据储存器
