【创龙TMS320C665x开发板试用】进阶篇之GPIO
1007|3
FCCdsp|  楼主 | 2016-10-15 12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  在新建工程前创龙非常人性化的提供了Yahei字体,专业适合程序员,保护视力。
(设置Text文字以及字号)
2. 尝试着写了GPIO的驱动,但是在编写中发现了问题(因为未完成代码就不提供)。
问题:GPIO16~31可选复用配置,但是未看到对应的DIR、OUT_DATA、SET_DATA、CLR_DATA等16~31的配置,但在GPIO_LED测试程序中:
GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS,GPIO19_TIMO1,GPIO_DIR_OUTPUT);此处是否遗漏了哪个文档,后续慢慢再研究。
3.  GPIO测试
硬件接口:(3个LED灯对应GPIO19,22,23)
MMR寄存器保护:
#define KickUnlock()                                        \
    HWREG(SOC_DSC_BASE_REGS + SOC_DSC_KICK0) =0x83e70b13;       \
    HWREG(SOC_DSC_BASE_REGS + SOC_DSC_KICK1) =0x95a4f1e0;       \
#define KickLock()                                             \
    HWREG(SOC_DSC_BASE_REGS + SOC_DSC_KICK0) =0x00000001;       \
    HWREG(SOC_DSC_BASE_REGS + SOC_DSC_KICK1) =0x00000001;          \
GPIO起始寄存器:
GPIO偏移寄存器值:
测试GPIO_LED程序,按照DEBUG测试,便会出现三个灯流水滚动。
4.  总结
驱动GPIO主要寄存器如下几个寄存器,通过
#define HWREG_32(x) (*((volatile unsigned int *)(x)))
上述访问对应地址寄存器内容。
PIN_CONTROL_0               地址(0x00000580)//GPIO16~31复用IO
Interrupt Per-Bank EnableRegister(BINTEN)/GPIO中断使能
Direction register(DIR)//方向寄存器
Output Data Register(OUT_DATA)//IO输出
Set Data Register(SET_DATA)//驱动输出高电平
Clr Data Register(SET_DATA)//驱动输出低电平
Input Data Register(IN_DATA)//IO输入。
本资料来源于网络,仅供学习!
mnynt121| | 2016-10-15 22:38 | 只看该作者
IO的不是都是通过函数配置的吗?
mnynt121| | 2016-10-15 22:39 | 只看该作者
66xx的教程板块有很多了。
firstblood| | 2016-10-16 14:32 | 只看该作者
GPIO的操作是最基本的,学习好这个的就能进一步的往下学习的
