执行不了循环
708|17
 楼主| dengdc 发表于 2016-10-15 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
//接收机程序如下,当接收机确认发射机发送的字符55H后,接收机发送0AAH表示同意接收。但是红色部分  我单步调试时令SBUF=0x55   就是出不来这个循环,执行不了  SBUF=0XAA;  不知道哪里错了,望指点。
#include<reg51.h>
     unsigned int pf,i;
     unsigned char idata *buf;
          void delay()
    { unsigned char i,j;
       for(i=200;i>0;i--)
     for(j=500;j>0;j--);
    void init()
    { P2=0x00;
       SCON=0XD0;
       PCON=0X00;
    TMOD=0X20;
    TH1=0Xf3;
             TL1=0Xf3;
    TR1=1;
   void main()
    {  init();  //初始化
       do{
      while(!RI);
      RI=0;
      }while(SBUF^0x55);
      SBUF=0XAA;
      while(!TI);
      TI=0;
      while(1)
      {  pf=0;     // 开始接收数据
           for(i=0;i<10;i++)
        {   buf=SBUF;
            while(!RI);
         RI=0;
         pf+=buf;
          while(!RI);
       if(SBUF^pf)
      {SBUF=0XEE;
        while(!TI);
        TI=0;
       else
       { SBUF=0XDD;
         for(i=0;i<10;i++)
           { P2=buf;
          delay();
        break;
shimx 发表于 2016-10-15 17:34 | 显示全部楼层
SBUF别重复读!它可是一个地址2个寄存器的
yszong 发表于 2016-10-15 17:36 | 显示全部楼层
你无法确定你现在读的是不是刚才读的那个物理寄存器
zhaoxqi 发表于 2016-10-15 17:38 | 显示全部楼层
这个寄存的“读”是破坏性的。
jlyuan 发表于 2016-10-15 17:41 | 显示全部楼层
do{
      while(!RI);
      RI=0;
      }while(SBUF^0x55);
这里不对,改成
uchar i;
for(;;){
     while(!RI);
     i = SBUF;
    RI = 0;
   if(i != 0x55) break;
zhaoxqi 发表于 2016-10-15 17:43 | 显示全部楼层
楼上啥意思啊
 楼主| dengdc 发表于 2016-10-15 17:45 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
Creas_Tall 发表于 2016-10-15 22:03 | 显示全部楼层
原来是51的程序,程序风格太乱啦,懒得看了。
ghuca 发表于 2016-10-15 22:28 | 显示全部楼层
不能循环是什么意思?
ghuca 发表于 2016-10-15 22:29 | 显示全部楼层
串口调试发送了吗
vivilzb1985 发表于 2016-10-16 10:55 | 显示全部楼层
这里面用了太多的while循环了
comeon201208 发表于 2016-10-16 13:21 | 显示全部楼层
你这个程序的做的太复杂了。。结构设计上的却有点混乱的
先理顺下相关的中断响应关系的。。
51xlf 发表于 2016-10-16 17:14 | 显示全部楼层
n你直接使用判断符号试试
51xlf 发表于 2016-10-16 17:19 | 显示全部楼层
SBUF直接赋予别的变量试试
309030 发表于 2016-10-16 21:39 | 显示全部楼层
执行不了肯定是条件不满足,仔细检查一下
xiaoyaozt 发表于 2016-10-17 22:16 | 显示全部楼层
红色是指的哪里?
xiaoyaozt 发表于 2016-10-17 22:18 | 显示全部楼层
不要在中断里面执行的。
