要加上下拉电阻么?
1743|27
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-15 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有100MHZ的信号  需要74VHC164分频   那么信号要加上下拉电阻么?
lizye 发表于 2016-10-15 17:42 | 显示全部楼层
仿真一下
shimx 发表于 2016-10-15 17:43 | 显示全部楼层
不了解
huangchui 发表于 2016-10-15 17:45 | 显示全部楼层
不在行这方面
jiaxw 发表于 2016-10-15 17:47 | 显示全部楼层
我印象中是需要个电阻的
jiajs 发表于 2016-10-15 17:48 | 显示全部楼层
应该是需要的,楼主试一下啊
wyjie 发表于 2016-10-15 17:51 | 显示全部楼层
仿真试试
zhaoxqi 发表于 2016-10-15 17:53 | 显示全部楼层
IO口应该能够驱动了的。
huangchui 发表于 2016-10-15 17:56 | 显示全部楼层
100MHz,这个芯片的工作频率是多少,不是下拉电阻,是匹配电阻;看前端信号的布线距离是多少,有5cm以上就应该考虑匹配电阻
jiajs 发表于 2016-10-15 17:57 | 显示全部楼层
仿真什么?用什么仿真?没有概念,瞎仿真是不行的。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-15 17:59 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
ghuca 发表于 2016-10-15 22:37 | 显示全部楼层
这个不用加电阻的。
ghuca 发表于 2016-10-15 22:39 | 显示全部楼层
你这个用的什么信号?
vivilzb1985 发表于 2016-10-16 11:40 | 显示全部楼层
电阻匹配是很重要的
shenmu2012 发表于 2016-10-16 11:59 | 显示全部楼层
这个根据信号传递的距离远近的适当添加的
一般情况下,芯片内的上下拉电阻的就可以满足了。
comeon201208 发表于 2016-10-16 13:23 | 显示全部楼层
一般的不用加都是可以的,,IO扣内部有上下拉电阻的。。
firstblood 发表于 2016-10-16 14:14 | 显示全部楼层
这个根据实际的设计需要的。
lwsn 发表于 2016-10-16 22:04 | 显示全部楼层
有5cm以上就应该考虑匹配电阻
匹配电阻多大合适呢
angerbird 发表于 2016-10-18 22:23 | 显示全部楼层
这个还是多练习练习的就熟悉了。。。
