如何在KEIL中消除变量的警告?
1681|18
 楼主| merry_zsp 发表于 2016-10-15 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得有种办法,可以消除警告的
z00 发表于 2016-10-15 22:38 | 显示全部楼层
警告的具体内容是什么
mdk55555 发表于 2016-10-18 22:05 | 显示全部楼层
是arm呢,还是51呢,用的哪个版本呢?
haokeer 发表于 2016-10-19 20:13 | 显示全部楼层
看具体是什么警告了,有的可以消除,有的不可以。
xiaolong12 发表于 2016-10-19 22:02 | 显示全部楼层
简单的警告,比如定义了未使用,或者其他的可以消除。
rmbass 发表于 2016-10-21 16:16 | 显示全部楼层
option for target --->bl51 misc
--->disable warning
这里写入你警告的代号
yysforever 发表于 2016-10-22 16:02 | 显示全部楼层
--->disable warning
这里写入你警告的代号
这个代号在哪里可以找到呢?
冰是睡着的冰 发表于 2016-10-22 17:34 | 显示全部楼层
看调试信息框,在调试信息框中有自动提示的
jouney316 发表于 2016-10-22 21:00 | 显示全部楼层
警告又不影响使用,忽视它就ok了
Dennis-Zhou 发表于 2016-10-23 22:13 | 显示全部楼层
貌似有种设置叫No  waming s
dongbaohui 发表于 2016-10-23 23:32 | 显示全部楼层
keil c51中是可以的,MDK中没有找到这个设置
ahhsyf 发表于 2016-10-25 20:50 | 显示全部楼层
MDK中也是可以的,有个disable warning写选项
enginezhong 发表于 2016-10-25 21:07 | 显示全部楼层
这个好像只能输入一个代号,可以连续输入多个吗
liutongda 发表于 2016-10-26 20:32 | 显示全部楼层
可以的,空格隔开就好啦
liutongda 发表于 2016-10-26 20:33 | 显示全部楼层
可以的,空格隔开就好啦
liutongda 发表于 2016-10-26 20:34 | 显示全部楼层
可以的,空格隔开就好啦
 楼主| merry_zsp 发表于 2016-11-13 15:14 | 显示全部楼层
我用的是ARM,STM32的片子。
我觉得既然有的可以消除,那就是都可以消除的吧。
 楼主| merry_zsp 发表于 2016-11-13 15:18 | 显示全部楼层
--->disable warning
这里写入你警告的代号
我试试这个办法,好像在ARM的版本中找不到这个选项
