MOS管的漏电流该如何理解呢?
15037|10
 楼主| Creas_Tall 发表于 2016-10-15 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管的漏电流该如何理解呢?这个可以影响到什么呢
mdk55555 发表于 2016-10-18 21:57 | 显示全部楼层
漏/源与衬底之间是两个pn结,是有这个PN节导致的。
haokeer 发表于 2016-10-19 20:12 | 显示全部楼层
通常在理想状况下,如果mos管关断时是不流过电流的。但要注意到漏/源与衬底之间是两个pn结。即使mos管没有沟道,漏源之间还是有反向的饱和电流,这就是所谓的漏电流。
rmbass 发表于 2016-10-21 16:15 | 显示全部楼层
由于漏电流的存在,整个电路的静态功耗会有所增加
yysforever 发表于 2016-10-22 16:01 | 显示全部楼层
要求放大时MOS一般工作在饱和区,漏极电流是非常重要的参数
冰是睡着的冰 发表于 2016-10-22 17:33 | 显示全部楼层
漏极电流,数据手册中有这个参数的,叫做Id
jouney316 发表于 2016-10-22 20:59 | 显示全部楼层
现在的技术发展的很好了,一般这个漏电流是很小的,可以忽略。
Dennis-Zhou 发表于 2016-10-23 22:11 | 显示全部楼层
只有在低功耗的时候,这个参数会显得很重要,一般情况下,我是忽略的。
dongbaohui 发表于 2016-10-23 23:31 | 显示全部楼层
就像二极管的漏电流一样,总会有很小的电流流过的。
ahhsyf 发表于 2016-10-25 20:49 | 显示全部楼层
是不是和反向饱和电流是一回事呢
enginezhong 发表于 2016-10-25 21:09 | 显示全部楼层
漏电流顾名思义,就是漏过去的。
