[应用相关] 【转】STM8的PWM输出例程
6807|11
 楼主| Listate 发表于 2016-10-16 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include"iostm8l152c6.h"
#include"stdint.h" //这个头文件定义了数据类型,可以使用uint8_t,uint16_t
void DelayMS(unsigned int ms)
  uint8_t i;
  while(ms != 0)
    for(i=0;i<250;i++);
    for(i=0;i<75;i++);
    ms--;
*  名    称:void TIMER1_Init(void)
*  功    能:stm8定时器初始化
*  入口参数:无
*  出口参数:无
*  说    明:通道1输出pwm波
*  范    例:无
//对于stm8l,默认时钟源是关闭的,需要先打开,才能配置寄存器
  CLK_PCKENR2_PCKEN21=1;//打开定时器1时钟
  TIM1_CCMR1_OC1M=0x06;//0b110 PWM模式1
  TIM1_CCER1_CC1P=0;//高电平有效
  TIM1_CCER1_CC1E=1;//OC1信号输出到对应引脚,PD2为OC1输出引脚
  //禁用预装载寄存器,TIM1CCR can be wiriten at any time
  TIM1_CCMR1_OC1PE=0;
  TIM1_CR1_CMS=0;//计数器计数方向取决于TIM1_CR1_DIR
  TIM1_CR1_DIR=0;//counter used as up-counter
  //初始化刹车寄存器中的MOE,只有设置此位才能使TIM1的OC1输出pwm
  TIM1_BKR_MOE=1;
  TIM1_PSCRH = 0;// Set the Prescaler value
  TIM1_PSCRL = 0;// Set the Prescaler value
  TIM1_ARRH = 0;// 初始化自动装载寄存器,决定PWM 方波的频率
  TIM1_ARRL = 256;// 初始化自动装载寄存器,决定PWM 方波的频率
  TIM1_CCR1H=0;
  TIM1_CCR1L=0;
  TIM1_CR1_CEN=1;//开启计数器
int main( void )
  uint8_t i;
  //CLK_CKDIVR寄存器默认0x03分频值为8,所以主频默认为16M/8=2M
  //PD2引脚输出PWM波
   PD_DDR_DDR2 =1;//设置为输出
   PD_CR1_C12 =1;//推挽输出
   TIMER1_Init();
   while(1)
      // 下面的循环将占空比逐渐从0 递增到50%
      for(i=0;i<128;i++)
          TIM1_CCR1H = 0;
          TIM1_CCR1L = i;
          DelayMS(5);
      // 下面的循环将占空比逐渐从50%递减到0
      for(i=128;i>0;i--)
          TIM1_CCR1H = 0;
          TIM1_CCR1L = i;
          DelayMS(5);
Mozarts 发表于 2016-10-16 10:50 | 显示全部楼层
这个使用的stm8开发环境为IAR for stm8吧
mmuuss586 发表于 2016-10-16 10:50 | 显示全部楼层
谢谢分享;
_gege 发表于 2016-10-16 10:54 | 显示全部楼层
用定时器TIM1实现通道1输出PWM波,输出引脚为PD2。。
_gege 发表于 2016-10-16 10:57 | 显示全部楼层
使用的硬件平台为STM8L-DISCOVERY
Edisons 发表于 2016-10-16 11:12 | 显示全部楼层
看看,很简单的一个程序,学习了。。。
gejigeji521 发表于 2016-10-16 11:16 | 显示全部楼层
随着社会进步,科技高速发展,消费者常常会对商家推出的一些高性能电子产品产生误解,理所当然的认为任何时候高性能的产品总是好的,殊不知,高性能往往意味着高功耗,对于移动式的消费电子产品来说,功耗尤为关键,更别说对于一直恪守着够用就好原则的嵌入式领域,在追寻高性能的同时要兼顾低功耗低成本。这不,一些高瞻远瞩的半导体巨头往往会针对不同的消费市场推出不同层次的产品以满足各行各业的需求。
energyplants 发表于 2016-10-16 16:19 | 显示全部楼层
有特定的PWM接口吧,用模拟的不太好
mintspring 发表于 2016-10-16 16:43 | 显示全部楼层
STM8貌似目前也就只能在IAR里面玩了。
laozhongyi 发表于 2016-10-16 22:09 | 显示全部楼层
对于stm8l,默认时钟源是关闭的,需要先打开,才能配置寄存器。
liuxxs 发表于 2016-10-17 11:57 | 显示全部楼层
请问有适用于STM32的吗?
Snow7 发表于 2016-10-18 21:14 | 显示全部楼层
STM8的定时器有PWM功能没
