[开发工具] 【转】如何在IAR中通过Watch窗口观察局部变量的值
910|0
 楼主| 南国先生 发表于 2016-10-16 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用430开发一款产品,在软件调试的时候发现Watch窗口中无法观察局部变量的值,总是显示,下面通过一个简答的例子说明一下现象:
#include "msp430g2553.h"/* Global variable */unsigned char ReceiveGlobal;unsigned char addxy(unsigned char x,unsigned char y){  unsigned char z;  z = x+y;  return z;}void main(){  /* Local variable */  unsigned char Receive0;  static unsigned char Receive1;  volatile unsigned char Receive2;  Receive0 = addxy(0,1);  Receive1 = addxy(1,2);  Receive2 = addxy(3,4);  ReceiveGlobal = addxy(5,6);  while(1);}
    12345678910111213141516171819202122232425
  • 26
  • 26
在while(1)处设一断点,在Debug模式下通过Watch窗口观察变量:
现在回过头去看IAR中的”Options — c/c++ compiler — Optimization[ˌɔptimaiˈzeiʃən] — Level” 选项:
 Level的缺省值为Low,当我把Level选为None之后,即不执行任何优化时,全局变量、静态局部变量、局部变量的值都可以看到,如下图所示。
 当我把优化等级选为Midium或者High之后,全局变量、静态局部变量、局部变量的值都不可见了。
 结论:要想观察局部变量的值,调试的时候可以把优化等级设为None.
补充几个知识点:
1.堆栈(stack)——由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。
2.静态存储区(static)—— 全局变量和静态变量的存储是放在一块的。初始化的全局变量和静态变量在一块区域;未初始化的全局变量和静态变量在相邻的另一块区域。程序结束后由系统释放。
