[开发工具] 【转】STVD中将现有工程另存为另一个工程
919|0
 楼主| 一灯大神 发表于 2016-10-16 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞好了一个工程模版,会将一个已经调好的工程另存为另一个工程,然后进行相应的修改,可以免去新建工程的繁杂过程。本文记录用于记录上述过程。
1.在现有工程中File-Save Workspace AS
2.此时会发现Workspace已经是另一个工程了,而project名称还是旧工程的,如下图
3.在cosmic路径下,把旧工程的led.stp文件复制一份,并重新命名为Templates.stp
4.用记事本打开Templates.stp文件,查找并替换所有的led字符
5.在工程目录树中,移除老的Project
6.移除老的Project后,在Project菜单中,Inset一个Project
7.选择刚刚修改好的Templates.stp文件
8.修改后的工程树,如下。
