[技术问答] 新唐arm做IOT有没有优势?
1293|6
 楼主| capturesthe 发表于 2016-10-16 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐的片子如果做IOT的话,优势在哪里呢?
mintspring 发表于 2016-10-16 16:44 | 显示全部楼层
性价比超高,功能强大,抗干扰能力强,适合各种户外应用。
yiyigirl2014 发表于 2016-10-17 10:16 | 显示全部楼层
肯定有优势,ARM的核心,而且是目前我见过最好用的ARM芯片,抗干扰能力强,低功耗。
734774645 发表于 2016-10-17 20:21 | 显示全部楼层
新唐是一家台湾老牌MCU厂商,这几年,该公司一直在想如何进一步帮助开发人员。因此,近年来,新唐投入了很大资源来支持各种各样的参考设计。但是除了参考方案以外,这些方案保留了让开发人员二次开发的弹性。这些参考方案让设计人员只用花20%甚至10%的精力就可以完成项目的开发。因此新唐不只是提供了高性价比的芯片,还提供完整的方案帮助快速进入量产。
M0519系列MCU是新唐今年新推出的NuMicro M0 MCU。该MCU主频非常快,可达72MHz,带有128K Flash ROM/16K RAM。它内置了两组独立的12位ADC,能够实现电流、电压的同步侦测,算出实时功率。“这在整个M0业界找不到两组独立的ADC。”新唐相关发言人表示说。另外,它内置了两组OPA运放,能够轻松处理微小模拟信号。这种高集成度可以让设计人员轻松精简系统设计。
此外,新唐M0微控制器具有4k~128k Flash ROM,在2016年第一季度还将推出256k Flash的产品。它支持宽工作电压(2.5V~5.5V)工作,可以直接支持5V系统供电。M0低功耗系列支持1.8V~3.6V供电,待机功耗低于0.65μA,非常适用于带电池的产品,如可穿戴设备。有客户采用新唐M0 MCU设计产品,待机可以做到2年以上。
该公司M0 MCU提供了许多参考应用方案,包括电力测量仪表、Qi无线充电、iPhone Docking音箱、血氧仪等。“我们新唐提供了许多的参考应用方案,这里所列出的只是冰山一角。”该发言人强调道。
NuMicro M4 MCU则是全系列都带有完整DSP与浮点运算单元。该公司M4内核处理器当中的通信处理系列NUC505内置了Audio CODEC,并提供音效优化DPS算法。此外,其M4 MCU还支持高速USB OTG,内置高达144MHz PWM控制器。
M4的参考应用方案包括手机内存扩充器(用于iPhone)、家用音响、四轴飞行器和LED灯光主控等。前两者基于NUC505系列设计,后两者基于M451系列设计。
734774645 发表于 2016-10-17 20:22 | 显示全部楼层
为满足开发者对物联网的不同需求,新唐科技推出基于ARM Cortex-M处理器之物联网全面解决方案,NuMaker开发平台,产品设计完整,定位上包含通讯闸、路由器与传感器,最大特色在于每一套件皆可单独使用或任意搭配,方便使用者快速创建和部署物联网方案。
为让开发者更了解NuMaker开发平台在物联网的多元应用,新唐科技于日前举办产品发表会,展示「物联网智慧城市使用情境」,分为以下三个部分:
第一是智慧城市,藉由NuMaker-PFM-NUC472平台做为主控,透过Wi-Fi进行讯息沟通并使用NuMaker-PFM-M453平台搭配光敏传感器,自动进行路灯亮度调整,达节电与安全效果;另搭配空污PM2.5传感器收集数据,传递至云端服务后,相关单位即可进行大数据分析或是下一步应用。
第二部分为智能建筑,采用NuMaker-PFM-NUC472平台做为主控,透过基于802.15.4之6LoWPAN无线传输,搭配具三种感测功能之NuMaker Brick,成为具备智能侦测与互动功能的智能建筑,可主动进行瓦斯侦测、火灾警示、侵入警报、地震侦查与湿度控制等安全管理,管理者可从手持装置监控建筑物状态,确保居家安全。
最后是居家看护,银发族人口增加,新唐科技演示居家看护解决方案,采Bluetooth进行数据传输,以NuMaker Uni搭配姿态侦测感测或脉搏侦测功能,设计为适合银发族使用之穿戴手环,如有异常现象将可第一时间通知指定人员,降低憾事发生的机率。
有鉴于创客风潮兴起,创客年龄层与编译程序能力越趋多元,新唐科技运用多年经营微控制器市场之经验与优势,开发打造适合创客市场的NuMaker开发平台系列,持续为有创意、有梦想的创作者提供各式易于上手的创新开发工具。
NuMaker-PFM-M453主控平台配有安全、通讯和设备管理模块,支持低功率蓝牙、Thread、Wi-Fi、802.15.4/6LoWPAN、TLS/DTLS、CoAP、HTTP、MQTT 以及轻量级的 M2M;32KB SRAM和256 KB Flash的配置,适合在各种设备运行。
NuMaker-PFM-M453可做为路由器集点或是感测端节点,连接至云端服务器,确保安全地连接与管理设备,并透过mbed服务器软件,将搜集到的微量资料传送至云端,再经由大数据分析技术处理,即可产生具价值的信息。
NuMaker-PFM-M453搭载Cortex-M4核心,主控板的通用接口设计,提供兼容Arduino UNO接口,使用者可搭配任何Arduino模块进行开发。除了扩展接口外、主控板本身亦内建丰富的外围设备,如蜂鸣器、三色LED、按键、麦克风、耳机、USB OTG、三轴加速度计与三轴陀螺仪传感器等完整的传感器群。
734774645 发表于 2016-10-17 20:26 | 显示全部楼层
http://www.21ic.com/np/smart/201608/684784.htm
看这个,新唐专门为IOT定制的开发板。
戈卫东 发表于 2016-10-17 22:01 | 显示全部楼层
便宜,如果找对了渠道,大约服务也不错。
