[稳压电源]
有没有220V转5V的超低纹波电源的实现方法
6546|18
PPDDPPDD1234|  楼主 | 2016-10-16 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于给一个24位的AD和一个高精度运放供电,希望电源尽可能纹波小。
之前是220V->12V->9V->5V,用的是变压器+7809+7805两级转换的。但是电源部分似乎有时会有一定的噪声引入进来,不是很确定。
不知道大家有没有什么能提供超低纹波的方式(可以加金属屏蔽)?
尤其是,220V-12v直流之间的转换,似乎没啥太好的办法,可以降低源头级的纹波?
指标要好,方案可以不计成本。希望大神门给予指点。
戈卫东| | 2016-10-17 04:39 | 只看该作者
不计成本那还不好办
ternenceliu| | 2016-10-17 09:52 | 只看该作者
尽可能小,概念模糊,你要求多少,需要定量。
jjjyufan| | 2016-10-17 11:28 | 只看该作者
这个和你其他部分电路都有关系的
一般这种应用 搞个12V 的AC/DC 开关电源  然后 用个LDO 降到所需5V
5V 输入做好LC 滤波,纹波一般不至于太大的 完全可以满足要求 的
jjjyufan| | 2016-10-17 11:29 | 只看该作者
变压器+7809+7805
这种方案基本淘汰了
wh6ic| | 2016-10-17 12:33 | 只看该作者
可以考虑使用充电池或超级电容在AD转换时供电,间隔时充电,这样楼主就可以基本排除电源的因素,查找其他干扰途径及干扰源头并想办法解决了。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
gcxzhz + 4 很给力!
神奇号| | 2016-10-17 14:08 | 只看该作者
这个论坛里不是有金升阳电源技术吗,你找他们家产品看看
一事无成就是我| | 2016-10-17 14:40 | 只看该作者
开关电源的高频噪声目前没法克服,纹波是可以克服的,用频率1M以上的结合线性稳压,纹波可以忽略不计
jazzyfox| | 2016-10-17 15:18 | 只看该作者
弄了半天,还是真心不如电池靠谱,
1223657347| | 2016-10-17 16:45 | 只看该作者
不计成本AC-DC+LDO
TPS7A4700:
输出电压:可设定 (Datasheet, P14)
精度:±1%
噪声:4.67μVRMS
gregy_cn| | 2016-10-17 17:23 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/icview-328186-1-1.html
我以前的总结。
AC-DC可以参考很多功放的设计,变压器很重要:发烧级的电源变压器,也称发烧牛,常用的有那么4种:E牛、R牛、环牛和C牛。
低噪电源效率、负载调整率和电压调整率都不好,没有市场,所以很少有批量,要求高的都是自己设计,自己做了。
icecut| | 2016-10-17 19:37 | 只看该作者
变压器还是靠谱的....78xx 就比较落后了.
PPDDPPDD1234|  楼主 | 2016-10-18 20:18 | 只看该作者
1223657347 发表于 2016-10-17 16:45
不计成本AC-DC+LDO
TPS7A4700:
恩。好的,这个我去试试。价格2dollar,倒不贵。
PPDDPPDD1234|  楼主 | 2016-10-18 20:19 | 只看该作者
jazzyfox 发表于 2016-10-17 15:18
弄了半天,还是真心不如电池靠谱,
这个方案试过,很好,但是需要反复充放电。需要电池电压监控等等。有些过于麻烦了。
PPDDPPDD1234|  楼主 | 2016-10-18 20:20 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-10-17 11:29
变压器+7809+7805
这种方案基本淘汰了
这个还真别说。就纹波抑制比而言,7805能到78dB。一般的器件还真比不上7805.
PPDDPPDD1234|  楼主 | 2016-10-18 20:21 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-10-17 11:28
这个和你其他部分电路都有关系的
5V  ...
问题就在于怎么做好这个LC滤波。。。
实际的220V会有各种噪声电压在上面,基本还是无规则的。。。
PPDDPPDD1234|  楼主 | 2016-10-18 20:22 | 只看该作者
优于50uV吧
PPDDPPDD1234|  楼主 | 2016-10-18 20:32 | 只看该作者
随便看了几个产品,他们家的电源纹波有50mV,太高了。
jazzyfox| | 2016-10-19 16:33 | 只看该作者
PPDDPPDD1234 发表于 2016-10-18 20:19
这个方案试过,很好,但是需要反复充放电。需要电池电压监控等等。有些过于麻烦了。 ...
也许你应该用DC/DC隔离电源模块,比如金升阳的之类的,然后再在后级进行滤波处理,这样使用7805就没有问题了,而且滤波滤的可以很好
