关于串口通信的问题
952|15
 楼主| 迪卡 发表于 2016-10-16 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是msp430f5529lp,在进行串口通信的时候,遇到一个很奇怪的问题,当我的UART1串口是COM5时,可以正常进行通信,当变为COM3时,却总是失败。。然而它为什么时而是COM5,时而是COM3,我真是不知道,请问这个是什么原因呢 ?怎样使得它可以变成COM5 呢?
dirtwillfly 发表于 2016-10-16 20:45 | 显示全部楼层
还真没遇到过这种情况。你的5529的串口是如何与pc连接的?
309030 发表于 2016-10-16 21:03 | 显示全部楼层
用的什么和pc机通信的?rs232? 你要打开电脑看看设备管理器的端口设置
lwsn 发表于 2016-10-16 21:55 | 显示全部楼层
我的串口也是老出现问题,你的是用USB转串口线在电平转换然后接到板子的TX与RX么?
Varus 发表于 2016-10-16 22:11 | 显示全部楼层
用的程序是官方给的例程么
cehuafan 发表于 2016-10-17 22:12 | 显示全部楼层
通信不正常话,看看是不是波特率的问题
看看IO配置存在问题?
haokeer 发表于 2016-10-19 22:05 | 显示全部楼层
换个电脑的usb口,枚举到的串口号就变了。
zhangbo1985 发表于 2016-10-20 21:12 | 显示全部楼层
com口会变化?是不是安装的驱动有问题的呢?
长的帅怪我落 发表于 2016-10-20 22:50 | 显示全部楼层
还会有这种奇葩问题?你确定com3是你对应的串口?而不是电脑得外设什么的
mmbs 发表于 2016-10-21 23:25 | 显示全部楼层
串口通信有什么关系吗?
mmbs 发表于 2016-10-21 23:26 | 显示全部楼层
是不是中断存在冲突了吗?
soodesyt 发表于 2016-10-22 22:54 | 显示全部楼层
串口占用了吗?
soodesyt 发表于 2016-10-22 22:55 | 显示全部楼层
清除串口的使用,然后重新试试。
zijingzelan001 发表于 2016-10-27 14:43 | 显示全部楼层
你电脑的驱动可能无法识别你的串口,所以会发生COM口不确定,你可以重新安装驱动或者在电脑的设备管理器里面,高级设置将其com口固定一下,避免占用
baimiaocun2015 发表于 2016-10-27 21:57 | 显示全部楼层
这个COM口的为什么会变动的?没遇到过的
