普通IO模拟通讯的话,效率如何呢?能达到多大的速率呢
1181|13
 楼主| chrise23 发表于 2016-10-16 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
mdk55555 发表于 2016-10-18 20:22 | 显示全部楼层
IO模拟什么通讯呢,走的是什么协议呢?
haokeer 发表于 2016-10-19 20:04 | 显示全部楼层
最大应该可以达到IO翻转的速度吧。
xiaolong12 发表于 2016-10-19 22:05 | 显示全部楼层
最大应该可以达到IO翻转的速度吧。
达到IO翻转速度那是理想情况,实际比这个要慢好多的。
rmbass 发表于 2016-10-21 16:11 | 显示全部楼层
简单通讯的话,会很快的。但是如果加协议的话,速度肯定就降下来了。
yysforever 发表于 2016-10-22 15:50 | 显示全部楼层
只要是有时序要求的,IO就可以模拟。有需要硬件支持的情况,就不可以了。
冰是睡着的冰 发表于 2016-10-22 17:30 | 显示全部楼层
简单的串口,I2C,SPI是可以模拟的。比如USB什么的,模拟估计够呛。
jouney316 发表于 2016-10-22 20:54 | 显示全部楼层
多用汇编,精简指令,可以提高速度。纯粹用库的话,速度回很慢的。
Dennis-Zhou 发表于 2016-10-23 22:04 | 显示全部楼层
只能是适用于对速度要求不高的场合,高速下,还是用硬件好点。
dongbaohui 发表于 2016-10-23 23:28 | 显示全部楼层
我觉得51下使用IO模拟最方便了,因为是双向IO。其他高级点的单片机,都是单向IO,有时候还需要切换方向的。
原味_郭 发表于 2016-10-24 21:10 | 显示全部楼层
普通IO模拟效率太低了,仅仅适用于低速,IO实在不够用的情况。
wangjiahao88 发表于 2016-10-25 16:35 | 显示全部楼层
50M没有问题。
不过SPI走的频率比较高 也就18M吧
ahhsyf 发表于 2016-10-25 20:46 | 显示全部楼层
 楼主| chrise23 发表于 2017-4-18 22:28 | 显示全部楼层
实际慢的很多了,满足人的反应速度,就很满足了。
