[应用相关] 【转】单片机实现软件复位(软复位)的方法及讨论
893|0
 楼主| 一灯大神 发表于 2016-10-16 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机软复位有什么好的方法?如从机收到复位命令(软件命令),程序怎么使机器复位?虽然要使软件始终处于可控状态,最好不要用"复位",因为复位是纯硬件过程,软件是不可控的.但是我们还是要讨论方法,一般流传的方法如下:
1、放狗;
2、((void(code *)(void))0x0000)();----->使用时建议去掉code项,不然出现未定义code的报错.
3、用单片机一个引脚控制点一下RSTRST;
4、用单片机一个引脚控制重新加电;
5、用单片机自带的软件复位指令或内狗指令;
6、goto**;
天堂雨林博客对以上方法的意见:
方法1:“放狗”是单片机软复位的最好办法,也基本上是唯一的一个办法。但并不是所有单片机都具备看门狗的功能,也不是一个万全之策。
办法2:,不如用一个JMP更直接。目前可能极少数单片机或者用户已经自行添加Boot load时用户程序的程序开始地址并不为0x0000,所以需要查找这些特定单片机的启动地址。
在keil C51下面可以这样实现:
void soft_reset(void)
((void (code *) (void)) 0x0000) ();
在需要软件复位的地方使用语句:
soft_reset();
一般可实现软件复位。
办法3:用软件实现的硬复位。需要牺牲一个单片机引脚,且增加了单片机外
部电路构造的复杂性,很不可取。
办法4:类似办法3,同样需要牺牲一个单片机引脚,且增加了单片机外部电路
构造的复杂性,很不可取。但不能把它单单地当成是复位,应该叫上电复位。
办法5:Atmel 89C不带内狗,S的有内狗,只是一条指令就行。如STC的单片机有软件复位指令,即ISP_CONTR,地址在0E7H 单元(即str ISP_CONTR=0xE7),MOV ISP_CONTR,#00100000B(C语言为ISP_CONTR=0x20),内狗也是一条指令MOV WDT_CONTR,#00111100B!
STC 51系列单片机Datasheet中指出:传统的8051 单片机由于硬件上未支持此功能,用户必须用软件模拟实现,实现起来较麻烦。现STC 新推出的增强型8051 根据客户要求增加了ISP_CONTR 特殊功能寄存器,实现了此功能。用户只需简单的控制ISP_CONTR 特殊功能寄存器的其中两位 SWBS / SWRST 就可以系统复位了。
办法6:程序从头(上电复位处)开始运行,且只有一个循环这种情况,当然可以用goto,如在main()的开头设一个start:,在程序的唯一循环中设定一个条件,然后goto命令。但需要注意,如果是在中断例程里,那么中断挂号寄存器仍置位,同级中断不能执行。所以必须先使中断挂号寄存器清零,EA = 0。只有RETI指令可以使中断挂号寄存器清零。51单片机有两级中断优先级,所以需要执行两次RETI指令。这用汇编是很简单的事,而C则比较难以实现。但是,goto命令尽量不要用,因为goto会到处乱窜,而且goto不能跑到函数外面去执行一个命令。
最后总结如下:最好使用办法5最为简洁方便,使用办法2实现也不失为一种好方法
关于方法2的补充:
void(*)() 这是一个函数指针
那么(*(void(*)())就是,
后面跟的地址为指向函数指针的指针地址。
这样的话执行上面程序就会自动跑到PC(0x0000)的地址开始执行程序,也就实现了软件复位功能与看门狗复位差不多。
也能实现任意地址跳转功能。(注意复位地址自己查看各单片机的main函数入口地址或复位的起始地址)
概念补充:
定义一个返回值是空函数指针的定义形式如下:
void (*p) ( )
当把函数指针赋值后,就能通过函数指针调用函数,调用形式如下,
(*p) ( );
或等价的简化形式:
p ( );
假设rst就是函数指针(),则如下调用形式就可以令单片机复位再起。
(*rst ) ( );
如同把char型变量a赋值给int型变量b,(int) 表示强制类型转换:
b = (int) a
(C语言的哲学是定义形式和使用一致):
( (void (*)() ) rst
,简单的调用形式如下:
#define K ( (void (*)( ) ) rst
(*K) ( )
或:
( * ( void (*)( ) )rst ) ( );
这样的语句就完成复位再启功能了。,所以上述语句就能完成复位功能了。保险起见有些程序员常
常喜欢再加个括号:
#define K ( ( (void (*)( ) ) rst )
(*K) ( )
( *( ( void (*)( ) )rst ) ) ( );
由于没有输入参数,上述复位代码更严谨的写法是:
#define K ( ( (void (*)(void ) ) rst )
(*K) ( )
( *( ( void (*)(void ) )rst ) ) ( );
