[STM32F4] 【转】STM32启动代码概述
853|0
 楼主| 被大学上了四年 发表于 2016-10-16 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般嵌入式开发流程就是先建立一个工程,再编写源文件,然后进行编译,把所有的 *.s文件和 *.c文件编译成一个 *.o文件,再对目标文件进行链接和定位,编译成功后会生成一个 *.hex文件和调试文件,接下来要进行调试,如果成功的话,就可以将它固化到 flash 里面去。
启动代码是用来初始化电路以及用来为高级语言写的软件作好运行前准备的一小段汇编语言,是任何处理器上电复位时的程序运行入口点。
比如,刚上电的过程中,PC机会对系统的一个运行频率进行锁定在一个固定的值,这个设计频率的过程就是在汇编源代码中进行的,也就是在启动代码中进行的。与此同时,设置完后,程序开始运行,注意,程序是在内存中运行的。这个时候,就需要把一些源文件从flash里面copy到内存中,又要对它们进行初始化读写,这又有频率的设置。这些都是初始化。
初始化完成后,我们又要设置一些堆栈,要跳到C语言的main函数里面运行。这就需要堆栈。对普通的ARM CPU有这样一个要求:在绝对地址为零的地方要放置一个异常向量表,但并不是所有的ARM CPU都留有这个一个空间,这就需要用到映射的功能。我们可以将其它地方的一些空间映射到绝对地址里面。当发生异常时,ARM核来读取异常中断表的时候,它会使用映射之后的那个表,这个就可以接着往下执行,否则在绝对地址零的地方找不到任何信息,程序就会死掉。这些运行的环境全部建立好后,程序就会跳转到我们的main函数里面。
总之,启动代码,就是对最小系统的初始化。 包括晶振,CPU频率等。
启动代码的最小系统是: 异常向量表的初始化 – 存储区分配 – 初始化堆栈 – 高级语言入口函数调用 – main()函数。
程序的启动过程:
以下面这个例子为例,编译完后, DEBUG后,我们可以看到,光标指向绝对地址为零的地方,这里存放的就是一个异常向量表。
它对应在 startup.s 里的源文件如下:
单步运行后,马上跳转到初始化CPU的频率。即初始化锁相环,将其锁在一个固定的频率。具体代码如下:
[cpp] view plain copy
  • ; Setup PLL
  •                 IF      PLL_SETUP <> 0
  •                 LDR     R0, =PLL_BASE
  •                 MOV     R1, #0xAA
  •                 MOV     R2, #0x55
  • ;  Configure and Enable PLL
  •                 MOV     R3, #PLLCFG_Val
  •                 STR     R3, [R0, #PLLCFG_OFS]
  •                 MOV     R3, #PLLCON_PLLE
  •                 STR     R3, [R0, #PLLCON_OFS]
  •                 STR     R1, [R0, #PLLFEED_OFS]
  •                 STR     R2, [R0, #PLLFEED_OFS]
  • ;  Wait until PLL Locked
  • PLL_Loop        LDR     R3, [R0, #PLLSTAT_OFS]
  •                 ANDS    R3, R3, #PLLSTAT_PLOCK
  •                 BEQ     PLL_Loop
  • ;  Switch to PLL Clock
  •                 MOV     R3, #(PLLCON_PLLE:OR:PLLCON_PLLC)
  •                 ENDIF   ; PLL_SETUP
  • 然后再初始化每一种模式的堆栈,再进行单步运行的时候,下面我们可以看到,它自动跳转到 main()函数:
  • ; Enter the C code
  •                 IMPORT  __main
  •                 LDR     R0, =__main
  •                 BX      R0
  •                 IF      :DEF:__MICROLIB
  •                 EXPORT  __heap_base
  •                 EXPORT  __heap_limit
  •                 ELSE
这个时候,程序会运行各种 scatterload函数,将我们的堆栈、全局变量等内容拷贝到内存中去。拷贝完后,就正式跳转到我们的 main() 函数中来执行了。
这就是启动代码执行的全过程,呵呵,平时我们看到以为只是执行main()函数就行了,是不是没有想到在执行 main() 函数后还有这么多学问呢?
