[STM32F1] 【转】基于stm32和ESP8266实现wifi模块smartlink功能以及TCP连接
4912|6
 楼主| 一坨代码 发表于 2016-10-16 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一直想把wifi模块和stm32连接起来,但是网上找了很久,并没有C语言相关的库,只有基于arduino的ESP8266 C++库,这个库是没办法直接给stm32使用的,所以自己动手丰衣足食,自己手动将基于arduino的ESP8266 C++库移植成简单的C库,方便使用,目前这个库实现了基本的功能,可以实现波特率修改,smartlink,断线重连等功能,wifi模块主要运行在STA模式。
因为原来是C++ 的库,这里我也对C++的字符串部分和串口读取部分做了修改,具体请见我的另一篇博客:
http://blog.csdn.NET/liucheng5037/article/details/50504199
还有就是arduino的库的修改,之前的arduino 的 ESP8266 C++库是没有smartlink功能的:
http://blog.csdn.net/liucheng5037/article/details/50464172
本博客使用的工程及库文件下载,可直接编译使用
http://download.csdn.net/detail/liucheng5037/9401000
下面开始简单解析下这个C语言库的使用方法,具体实现方法这里就不多论述了,大家直接看程序就好了:
接口文件:ESP8266.h
[cpp] view plain copy
  • #ifndef __ESP8266_H__
  • #define __ESP8266_H__
  • typedef unsigned char uint8_t;
  • typedef signed char int8_t;
  • typedef unsigned int uint32_t;
  • typedef signed int int32_t;
  • extern volatile unsigned long sys_tick;
  • #define RECV_BUF_SIZE  96//定义接收的缓存,尽可能的大,防止溢出
  • #define TIME_OUT 100
  • #define AI_LINK 0
  • #define ESP_TOUCH 1
  • #define AIR_LINK 2
  • #define STATUS_GETIP 2 //获取到IP
  • #define STATUS_GETLINK 3 //建立连接
  • #define STATUS_LOSTLINK 4 //失去连接
  • #define STATUS_LOSTIP 5 //未获取到IP
  • //function
  • void AutoLink(void);
  • int WifiInit(const char *addr, uint32_t port);
  • void timer1msINT(void);
  • unsigned long millis(void);
  • void delay(unsigned int ms);
  • int SetBaud(uint32_t baud);
  • int restart(void);
  • int setOprToStationSoftAP(void);
  • int smartLink(uint8_t  type,char *link_msg);
  • int stopSmartLink(void);
  • int getSystemStatus(void);
  • int disableMUX(void);
  • int createTCP(const char *addr, uint32_t port);
  • int send(const uint8_t *buffer, uint32_t len);
  • int recv(uint8_t *buffer, uint32_t buffer_size, uint32_t timeout);
  • void rx_empty(void);
  • #endif
先简单介绍几个函数:
1ms定时器自加函数,提供库里面各个对时间有要求的函数提供基准,该函数必须有1ms定时器中断调用。
返回系统当前时间,从复位开始按ms计时的时间。
波特率设置,这个很重要,一般出厂的波特率是115200,这里我们要设置成为我们需要的波特率。
int restart(void);
模块重启指令,同时也有AT测试指令在里面。
wifi初始化系列指令,默认已STA方式初始化,在设置完波特率后需要调用此函数,内部一直循环执行,直到连接成功为止。
自动连接,包含smartlink连接,当自动连接不上时自动切换到smartlink连接,可以微信或ESP-TOUCH的方式连接。
下面看个demo介绍如何使用这个库:
main.c
  • int main(void)
  •     int len=0;
  •     UserLEDInit();
  •     USART1Conf(9600);
  •     DBG("system begin");
  •     TIM2_Init();
  •     while(1)
  •         DBG("chang baud");
  •         delay(500);
  •         UartBegin(115200,&USART3Conf,&PutChar);
  •         SetBaud(19200);
  •         UartBegin(19200,&USART3Conf,&PutChar);//更改波特率到19200
  •         if(0 != SetBaud(19200))//在新波特率下检查是否成功
  •             break;//成功就退出
  •     while(0 == WifiInit(HOST_NAME,HOST_PORT));
  •     while(1)
  •         if(SerialAvailable() > 5)
  •             len = recv(buffer, RECVBUF_SIZE, 100);
  •             if (len > 0)
  •                 tick_3s = 0;
  •                 send(buffer, len);
  •         if(tick_5ms >= 5)
  •             tick_5ms = 0;
  •             tick_3s++;
  •             tick_500ms++;
  •             if(tick_500ms >= 100)
  •                 tick_500ms = 0;
  •                 LEDToggle(LED_PIN);
  •             if(tick_3s >= 600)
  •                 tick_3s = 0;
  •                 //定时检查连接是否正常,如果不正常,wifi复位重新连接
  •                 if (getSystemStatus() != STATUS_GETLINK)
  •                     DBG("TCP unlink");
  •                     while(!WifiInit(HOST_NAME,HOST_PORT));
  •                 }else
  •                     DBG("TCP link tick");
energyplants 发表于 2016-10-17 11:10 | 显示全部楼层
stm32用的是哪个芯片,RAM有多大,够用吗?
yiyigirl2014 发表于 2016-10-17 11:27 | 显示全部楼层
怎么接的,串口吗,这个需要ESP8266里面烧录什么固件不
 楼主| 一坨代码 发表于 2016-10-23 13:18 | 显示全部楼层
用官方自带的固件啊,
串口可以烧写
_gege 发表于 2016-10-23 16:17 | 显示全部楼层
实现TCP连接是用的什么接口啊
handleMessage 发表于 2016-10-23 17:47 | 显示全部楼层
同问,我也想知道TCP连接是怎么实现的?
 楼主| 一坨代码 发表于 2016-11-2 23:55 | 显示全部楼层
官方提供了SDK库,
直接调用就行!
